JVC AV-S280ET SCH
957.6 KB
    JVC AVS-280ET AVS280ET AVS 280 ET AV S280ET AV-S280ET
jvc LT-42A85BU LCD TV SOFTWARE/Firmware
hello i need the software in the memory IC /eeprom of a jvc LT-42A85BU LCD TV. anyone can help please? maybe someone has this board and want to make a copy? the software is damaged in my tv, it's useless now :(
JVC 11AK52B
Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
jvc av21bj
Egy olyn problemam van,hogy a tv nem kapcsol be,gyors kattogo hangot ad es piros led sem vilagit
JVC AV-29L6SU sorkimenő!
Sziasztok! Ebbe a tvbe kellene sorkimenő, de nem tudom beazonosítani, hogy milyen kell bele! A sorkimenőn a következő felíratok vannak: QQH0210-001, 6417B C ennyi van rajta, de mi lehet ez? Az a gond vele hogy a nagyfesz kábel át lyukadt, hogy lehetne megoldani, mivel lehetne befoltozni, vagy inkább cseréljem?
