ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét.
Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz.
A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg.
Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok?
Köszi hogy elolvastatok.
Tamás
A tárgyban jelzett tv néha hidegen bekapcsol, melegen sosem csak a készenléti ledet villogtatja. Neten talált tartalommal (U12) 25Q64-ba beírva szintén nem indul.Lenne valakinek jó mentése hozzá? Alaplap 17MB82-2 kijelző VES315WNVL-01-B. Lehet tévúton vagyok és az (U10) 25q16-ot kellene újraírni?
Köszi
Balázs
Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW, LB_PRO, STB_3,3V , GND, BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
Sziasztok. A fenti tv időnként ellövi a sortanzisztort.2sc 5905 a tipus.A kondik cserélve a sormeghajtásba.Tud valaki segíteni?
