Tisztelt Kollégák!
A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van.
G2 tekerve szüke visszafutásos háttér.
Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van.
Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua.
Ötlet esetleg rajz jól jönne.
Köszi, üdv, kovácsa
Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW, LB_PRO, STB_3,3V , GND, BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
Nem indult, kaptam hozzá frissítőt, jó lett minden, a kép is szuper csak éppen fejjel lefelé.
Van valami megoldás?
Próbáltam kiolvasni a profilt de sehogy sem olvassa ki (DowloadProfile)
Egy mentést keresnék a fenti készülékhez Vestel 11ak30a14 van nekem is,de az nem teljesen jó( AV-t nem jeleníti meg) a szokásos vestel távok nem jók hozzá, com geniust com4040-re állítva működteti. Processzorán VESTEL/JVC30A34
