Sziasztok Kedves kollégák.
Szeretnék segítséget kérni a fenti tv javításában.
A tv nincs nálam csak a háznál voltam megnézni a jelenséget.
Ez a JVC tv jel nélkül tökéletesen üzemel,nem kapcsol ki. Kék háttér,lehívható a setup menüben minden tökéletes működik.
De AV jelet adva( a háznál csak dekoder van) pár másodpercenként ki be kapcsolgat.DVD lejátszónál is ez a jelenség.
Hallani,hogy a magnetizáló relé is kapcsol.
Személy szerint ilyen jelegű hibával még nem találkoztam.
Másik fórumon eeprom tartalom hibára esküsznek ilyen tv-k nél.
Minden segítséget előre is köszönök.
Szevasztok Tanyalakók!
Egy ilyen táviányítót keresek olcsóbban mint 3900 ft.Ha valaki tud ebben segíteni, írjon ebbe a fórumba. Információt is szívesen vennék.
Az taníthatóval mindent tudok kezelni, csak a szervízmenübe nem lehet belépni, mert oda az info+mute kellene.
köszönöm előre is,
Reuter
Hátha valakinek volt ilyen gondja. Kapam egy TVt ami állítólag pukkant és nem indult többet. A biztosítéka rendben, a végtranyó mindhárom lába vezet. Mit nézzek meg a tranyó vezérlésén kívül ami elküldhette? Mivel lehet esetleg helyettesíteni a végtranyót, mert ilyenem pont nincs kéznél. Ez már tuti volt szervízelve mert csavarok hiányoznak, és 2SD1886-van benne, a kapcsrajz szerint meg 2SD1878 kéne legyen.
Illetve. Ezen nincs SCART bemenet. Valaki hátha ismeri a típust és meg tudja mondani hogy RGB jelet tudnék e adni a kaszninak valahogy?
Előre is köszi.
A fent nevezett LCD tv nem indul se távról se tasztról.
Amire jutottam.
Stand-by 5V meg van a main is megkapja ahogy néze a többi fesz akkor fog felállni ha az ON parancs megérkezik a mainről.Nem szűretlen. Viszon ezt az On jelet nem adja ki.
Ahogy látomaz SDA555M ic-ből jönne de ebben nem vagyok annyira biztos.
Ennek az ic nek a quarcz-a rezeg mértem szkóppal.
PFC-n 325V megvan.
Ha valaki találkozott már hasonlóval vagy van ötlete megköszönném.
Táp.: QAL0729-001
Main.: QUAL0824-001
