Most kaptam :)
Megyek át mamámhoz a padlást rendezni, ma pont jó idő van hozzá, így csak később leszek gépnél.
Addig pár tapasztalatot osszatok meg velem légyszi, mikre figyeljek majd.
Bekapcs után a készenléti led zölden vibrál. Nem villog, tehát nem elalszik kigyullad és ezt ismétli, hanem csak vibrál.
Remélem nem trafós... Bár van egy komplett belem :)
Pityesz
Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka?
Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok.
üdv: Lajos
Segitséget szeretnék kérni a következö tv vel kapcsolatban.A hiba a következő:Első bekapcsoláskor a tv kifogástalanul muodik,akár meddig nézem.
De ha kikapcsolom(fokapcsoloval,mivel távom nincsen)és utána egyből be a kép nagyon halvány,és erős visszafutási csikok látszanak,és van egy adag párnatorzitás is.
Középen 5-5 cm el kisebb a kép és a csikok.
Kihülés után ujra tökéletes.Rajzom van..Tv szerelő a szakmám de nem ebből élek,igy a rutinom is kevés.
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Miklós Péter
Segítséget kérek, feladtam, nincs több ötletem! A jelenség: kép alsó felét felgyűri, 5-7 perc után a kép kisimul,normál geometriájú lesz. A tv TDA 1771-el megy, (cserélve), az összes elkó cserélve-( ESR-rel mérve kicsit gyengék, de nem jelentősen)-a képeltérítő fokban. Változás semmi. Nanók kicserélve-semmi. Táp nem változik -27V-, nem brummos, szűrő elkó cserélve. Ellenállások ha csak el nem b....tam nincsenek felnyúlva. Fűrészfog szép, nem változik. Itt a vége- meg az ötleteimnek is! Ha van valakinek, kérem ossza meg velem! Előre is köszi!
