A TV bekapcsolása után feljön néhány pillanatra egy fehér képernyő és TV kikapcsol.2.5 volt körüli feszültség mérhető a színvégfok vezérlésnél mindhárom színnél.Színvégfokon 12 volt megvan tápja 196 volt.Találtam egy tranzisztort (smd),ami a 6.8M jelre hallgat és egyik irányban szakadtnak mértem.Sehol nem találom a megfelelőjét,nem tudom beazonosítani.Interneten sehol nem találok rajzot.A sassy elvileg:JF RMC794.
Minden segítséget köszönök!
János
Kérdezném a nagyérdeműt eme gép javíthatóságáról.
Anno csövet cseréltem benne, majd a másik csövet eladtam, most belekerült egy 50Hz-es tekercsel ellátott W76ERF, amire nincs tekercsem, mert az eredti eltört.
ESF-é volna esetleg. Csíkozás még megmaradt, RGB rész szerintem jó. Digibox behalhatott az esetleges előző cső csattogások miatt?
Előszedtem a gépet, mert a sorkimenő kellene valakinek.
Én úgy gondolom jobban járok így vele, de azért érdekel a tapasztaltak véleménye eme TV-ről :)
Pityesz
Tisztelt MesterUrak.
Ebbe a készülékbe keresnék flash tartalmat.17MB82-2 main,VES236W-NEC-03 kijelző.
Lehetőleg USB-n feltölthető legyen.Nagyon hálásan megköszönöm elöre is mindenféle segitséget.
Maradok Tistelettel.
JVC LT-55VU73K LED TV
A TV normalisan mukodik, de magatol lehuzza a hangerot nullara. Nyilvan nem taviranyito problema, az volt az elso amit a gazdaja megnezett.
A TV nincs nalam, en harom hibat tartok valoszinunek:
1. Oxid, athuzas, stb a hangero gombnal.
2. Hibas kondi a hangero vonalon
3. Proci hiba.
Kerlek, ha valakinek van tapasztalata segitsen, vallaljam el ezt a TV-t javitasra, vagy proci lesz a vege?
Sassze Vestel 17MB130P
Tap 17IPS72
Minden jot.
Janos
