Szükségem lenne a tárgyban említett N-csatornás Power MOSFET alkatrészre. Egy plasma tv-ben dobta el magát.
Az adatlapja:
http://www.datasheetcatalog.org/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=b14nk50&producedby=&action=Search
Tud valaki beszerzési forrást hozzá, esetleg helyettesítőt?
Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
Sziasztok kedves fórumozók
először is szeretnék kellemes ünnepeket kivánni és sok piros tojást.
Én locsolkodást ki hagyva beültem a mühelybe egy kicsit bütykörészni. és megragattam nem tudok elörébb lépni ezért fordulok hozátok egy kis segitségért.
ebben a plazma tv ben smk-9166a jelölésü táp modul van rajzom meg smk-9601a ról van ahogy nézegettem stimmel csak a pozició jelölések nem egyeznek.
méricskéléseim során a T9111 trafóra gyanakszom rajzon T9121 jelöli kérdésem az lenne hogy hogy tudom megmérni hogy biztos legyek benne hogy kuka ez az alkatrész illetve beszerzési forrás érdekelne (használt bontotnak örülnék a legjobban)
elöre is köszönöm a segitségeteket
misi
( a trafó kimeneten 5 v mérek csak ez elég kevés)
Ezt a tévét próbálom javítani, a gazdája szerint égett szaga volt és lekapcsolt.
Portalanítás után a hiba egy része látható volt, D611-BY299 megégett. Kicseréltem és a kondikat ellenőriztem ESR-re és cseréltem a rosszakat, más hibát nem találtam.
A tévé működik de mindkét oldalon kb.1,5-2cm-es függőleges sáv van a képen, ami jel nélkül még vibrál is.
Ezek után cseréltem az összes impulzus kondit, L604-et, L602-őt újratekertem, Q603 E/W FET-et cseréltem IRF630-ra de igazából semmi változás.
Valaki tudna segíteni mi okozhatja a hibát?
