Segítséget kérek, feladtam, nincs több ötletem! A jelenség: kép alsó felét felgyűri, 5-7 perc után a kép kisimul,normál geometriájú lesz. A tv TDA 1771-el megy, (cserélve), az összes elkó cserélve-( ESR-rel mérve kicsit gyengék, de nem jelentősen)-a képeltérítő fokban. Változás semmi. Nanók kicserélve-semmi. Táp nem változik -27V-, nem brummos, szűrő elkó cserélve. Ellenállások ha csak el nem b....tam nincsenek felnyúlva. Fűrészfog szép, nem változik. Itt a vége- meg az ötleteimnek is! Ha van valakinek, kérem ossza meg velem! Előre is köszi!
Sziasztok Kedves kollégák.
Szeretnék segítséget kérni a fenti tv javításában.
A tv nincs nálam csak a háznál voltam megnézni a jelenséget.
Ez a JVC tv jel nélkül tökéletesen üzemel,nem kapcsol ki. Kék háttér,lehívható a setup menüben minden tökéletes működik.
De AV jelet adva( a háznál csak dekoder van) pár másodpercenként ki be kapcsolgat.DVD lejátszónál is ez a jelenség.
Hallani,hogy a magnetizáló relé is kapcsol.
Személy szerint ilyen jelegű hibával még nem találkoztam.
Másik fórumon eeprom tartalom hibára esküsznek ilyen tv-k nél.
Minden segítséget előre is köszönök.
Fenti TV-n csak készenlét van !
alaplap : T.MT5310.S97A
flash IC : 25Q64
Ha a tanyán is megtalálható 29" TV-hez való flash dump-ot beleírom, akkor elindul a TV , de nincs kép csak a háttérvilágítás jön meg...
Az interneten csak rossz dump van fenn...
Előre is köszönöm : LCDdoki
Tisztelt kolléga urak!
Segítségre szorulnék a fentiekben említett tv miatt.
A jelensége hogy euroscart csatlakozóval megy a médiaboxról és az lenne a hibája hogy elmegy a kép,az euroscart mozgatására visszajön de de kisidö múltán ismét elmegy a kép.Én euroscart aljzatra gondoltam volna de mivel két aljzat van mendkettőnél ezt csinálja,sima koax bemenetén pedig a kép alja ugrál,de nem mindig az sem.Szerintem érintkezési hiba lehet csak nemtudom hol kezdjem el a keresést.Ha találkoztatok már ilyen jelenséggel megköszönném a segítségetek.Sajna elég kevés tvt javítottam még és kezdő vagyok benne.Köszi Mindenkinek.
Üdv:Tibi
