Adott ez a JVC LT-32V54LWA led tv. Sajnos csak a JVC logót ismételgeti, 10 másodpercenként újraindul. A stby led végig villog, úgy ahogy az indításkor szokott.
Kerestem USB frissítést hozzá, lehet hogy elég lenne a bootloader helyreállító is - de ami linket találtam azokról már törölték a fájlokat.
Volt valami vesteles oldal, ahol a vonalkód feletti számsor alapján lehetett letölteni firmware-t. Most ezt sem találom.
Az azonosító: 10120692 1812800104
Joco
Vestel belsősElőször azt hittem tápegység gond, de probáltam másikkal azzal is semmi.Arra jutottam, hogy bontom tovább, A világitást 2db JL.D320B1235 számú ledcsík adja, kérdésem az lenne, hogy nem tudnátok megmondani milyen smd ledek vannak rajta, milyet lehetne rárakni a hibás led helyére,?Vagy valami más megoldás, led szalagból valamit összehozni?Most tartok ott ,hogy pattintgatom le a fényszóró vackokat, úgy gondoltam azt majd pillanatragasztóval visszarakom.
JVC LT-32A80ZU "padlóra került". A tápegysége adhatta fel? Nincsen jelzőfény LED sem. Ajándék!
Adatai:
JVC LT-32A80ZU TV 81.3 cm (32") HD Black
The JVC LT-32A80ZU TV is a model with LCD technology, a screen diagonal of 81.3 cm, a screen resolution of 1366 x 768 pixels, an aspect ratio of 16:9, in addition to the rest of the features listed below.
Release date: 2007-03-29.
Specifications of JVC LT-32A80ZU
Brand JVC
Model LT-32A80ZU
Aspect ratio 16:9
Ultra slim TV No
Type LCD
Curved TV No
Size diagonal 81.3
Resolution 1366 x 768
Weight without stand 14.1
Colour Black
Total speaker output 12
Bluetooth No
Wi-Fi No
Miracast screen mirroring support Yes
Power consumption standby 1.6
Width 800
Height 545
Depth 99
Nekem nincs rá szükségem, nem fogom kinyitni.
Ajándék. A táblás csokikat szeretem.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el? Vagy segítsek?
Bajban vagyok. Adott egy JVC 11AK19Y-os tv amiben szerintem beteg a PTC. Az igazság hogy már nagyon régen cseréltem, akkor mindig jó lett, most beraktam egy másikat egy Philips tv-ből és rögtön kilőtte a biztit. Ami benne volt az egy MZ73B 14ohmM (ez van ráírva), és amit találtam a HQ-nál az pedig ez: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ptc30rm270v.html és nem stimm valami szerintem. 30/380ohm a HQ-s az enyém pedig 14ohm-os, pedig a betűjelzés ugyanaz. Valaki világosítson fel hogy jó-e, mert ami kilőtte a biztit az 35/165ohm-os volt.
Köszi előre is.
Ide írom mert ugyan az a TV és elakadtam. Ez egy JVC és nem indul el. A tápban cseréltem az MC ic-t, a fet-et, a puffer elkót, az optocsatolót és semmi. A készenléti piros led 3-4 másodperc múlva kigyullad és ennyi. A szekunder oldalon nincs meg a 150V és a többi is hiányos. Segítsetek légyszi hova nyúljak mert most még gondolkozni se tudok, van egy kis egyéb baj. Viszont meg kellene csinálnom mert az enyém és lemaradok a jóról. :)
Köszi előre is!
