Nevezett készülék villámlást követően nem adott életjelet. Tápegységének készenléti áramköre hibás volt. Ezt javítva már van készenlét, sőt (látszólag) be is lehet kapcsolni. Mérve hamar kiderül, nem indul az üzemi táp. Ennek meghajtója vélhetően rossz, hiszen mérések azt mutatják. Na itt jön a bökkenő, mert semmit nem találok róla... 1D11101.
Esetleg valakinek ötlete???
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden
rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok
akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült
a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
A fenti tv-vel közdöttem.
Minden rendben van vele elvileg ha a menü gombot megnyomom a távon rendesen bejön a menü.
Ha itt lépni akarok bármerre kilép a menüből vissza a tv-hez.
Így nem tudok gyári beállítást se csinálni meg igazából semmit.
Epromra gyanakodtam, kivettem tettem bele üreset, így el se indult.
Tartalmat nem találok hozzá.
Szervíz manuál szerint FT3 sasszi.
Esetleg volt már ilyen hiba valakinél?
Merre tovább?
Köszönöm előre is.
Üdv az Uraknak! A fent említett cucc még "igazi" angol gép. Alig öt éves, a nem túl gazdag gazdija szó szerint megkoplalta, hogy legyen egy jó tv-je. Ráadásul szimpatikus is, különben "elhajtanám". Szóval ha jó, akkor penge képe van. Viszont ha bemelegszik, tele lesz a kép digitális zajjal. Hét -nyolc, kilenc?- függőleges sávban vízszintes csíkok tömege, no meg némi kék kocka. Azt nem értem mindössze, hogy eddig hidegen volt rossz, oszt ha melegedett javult, most meg hidegen volt jó és pár perc után gárgyult meg. A hiba erősen képtartalom függő, homogén felületeken hibátlan, aztán jön valaki sötét háttérrel színes ruhában és kész horror lesz a kép. Van e tipp, esetleg képcsőhibás rom jó digilappal?
