A fenti tv javításához szeretnék segítséget kérni. A fehér szín időnként átmegy lilába, majd visszajön. Jelgenerátorral vizsgálva, fehér színt beadva, a TDA 4780 video processzor zöld kimenetén a jel szintje csökken. A processzort cserélve az újnál is ugyanez van. Hogyan lehetne itt továbblépni? Előre is kösz.
Üdv:kollerp
Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
Ehhez keresnék tartalmat, az eredeti ic tartalma sérült, újra írás egy másikba lenne a a megoldás.
Köszönettel : Laci
Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
