Üdv az Uraknak! A fent említett cucc még "igazi" angol gép. Alig öt éves, a nem túl gazdag gazdija szó szerint megkoplalta, hogy legyen egy jó tv-je. Ráadásul szimpatikus is, különben "elhajtanám". Szóval ha jó, akkor penge képe van. Viszont ha bemelegszik, tele lesz a kép digitális zajjal. Hét -nyolc, kilenc?- függőleges sávban vízszintes csíkok tömege, no meg némi kék kocka. Azt nem értem mindössze, hogy eddig hidegen volt rossz, oszt ha melegedett javult, most meg hidegen volt jó és pár perc után gárgyult meg. A hiba erősen képtartalom függő, homogén felületeken hibátlan, aztán jön valaki sötét háttérrel színes ruhában és kész horror lesz a kép. Van e tipp, esetleg képcsőhibás rom jó digilappal?
Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka?
Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok.
üdv: Lajos
előzmény itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak19-taphiba-megoldva
Ma visszahozták, megint nem megy. Szétszed, 5W porcelán az elején szakadt, zárlatot nem találtam. Csere, nem indul, FET zárlatba megy, bizti röpül. Csere P6NK60ZFP-re, elindul. Járatás, FET hűtőborda kellemesen langyos. Összerak, nem indul. Szétszedem, mozgatásra néha indul. Panel kifordít, azótan nem megy, zárlatot és szakadást nem találok. 300 Volt megvan, mozgatásra, már nem reagál, életjelet nem ad, mindent jónak mérek. Most hogyan tovább? Nincs ötletem, alszom rá egyet meg feldobtam itt, hátha reggelre megvilágosodunk.
Köszi,
Tamás
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
