Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
Tisztelt Kollégák!
A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van.
G2 tekerve szüke visszafutásos háttér.
Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van.
Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua.
Ötlet esetleg rajz jól jönne.
Köszi, üdv, kovácsa
Sziasztok! Gyors menetnek tűnt,de...Sortranya hibával került hozzám a tv. Már az is gyanús volt hogy konkrét okát nem találtam miért ment tönkre. Visszafutás kondi ok,sortápfesz ok(135V),meghajtójel megvan. Izzóval indítva ok,ezután jöhet az éles próba:elsőre indul,tökéletes kép,hang,látszólag minden jó. Félórai üzem után vége. Új tranyó halott,a hűtőborda foghatatlanul forró. Szóval nagyon melegszik,ez öli meg. Tudom meg kéne erőltetnem kicsit az agyamat,de ha valaki átesett már ilyenen, megköszönném a segítségét!
ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét.
Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz.
A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg.
Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok?
Köszi hogy elolvastatok.
Tamás
