Sziasztok! Gyors menetnek tűnt,de...Sortranya hibával került hozzám a tv. Már az is gyanús volt hogy konkrét okát nem találtam miért ment tönkre. Visszafutás kondi ok,sortápfesz ok(135V),meghajtójel megvan. Izzóval indítva ok,ezután jöhet az éles próba:elsőre indul,tökéletes kép,hang,látszólag minden jó. Félórai üzem után vége. Új tranyó halott,a hűtőborda foghatatlanul forró. Szóval nagyon melegszik,ez öli meg. Tudom meg kéne erőltetnem kicsit az agyamat,de ha valaki átesett már ilyenen, megköszönném a segítségét!
Szevasztok!
A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták.
A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak.
Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van.
Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot).
Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva.
Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon.
Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó.
Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít.
Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció.
Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem.
Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója.
Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni)
A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van.
Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson"
Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél
egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc.
.........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne..........
üdv
Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW, LB_PRO, STB_3,3V , GND, BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
Újabb beteg :)
Ha bekapcsolom, készenlét van, a led át is vált hamar, de onnantól kezdve semmi.
A 8V helyett 6,9 jön le, az 5V helyett pedig 3,4V.
Valami 5letet kérekszépen ::)
Pityesz
