Tisztelt kolléga urak!
Segítségre szorulnék a fentiekben említett tv miatt.
A jelensége hogy euroscart csatlakozóval megy a médiaboxról és az lenne a hibája hogy elmegy a kép,az euroscart mozgatására visszajön de de kisidö múltán ismét elmegy a kép.Én euroscart aljzatra gondoltam volna de mivel két aljzat van mendkettőnél ezt csinálja,sima koax bemenetén pedig a kép alja ugrál,de nem mindig az sem.Szerintem érintkezési hiba lehet csak nemtudom hol kezdjem el a keresést.Ha találkoztatok már ilyen jelenséggel megköszönném a segítségetek.Sajna elég kevés tvt javítottam még és kezdő vagyok benne.Köszi Mindenkinek.
Üdv:Tibi
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
Tisztelt Kollégák!
A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van.
G2 tekerve szüke visszafutásos háttér.
Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van.
Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua.
Ötlet esetleg rajz jól jönne.
Köszi, üdv, kovácsa
Ennek a tvének a tápjával szívok most, megszaladt a tápja. Eddig cserélnem kellett a 145V diódáját (HER308) a táp icét (NCP1207) fetet (2sk3562) két diódát a primer hűtőbordánál (BA159 ) még a biztonság kedvéért az optot (tlv817) és a TL431-et. Az ellenállásokat kiforrasztva átmértem a primer oldalon, de nincsenek megszakadva, a szekunder oldalon a TL ic körül is átmértem az ellenállásokat itt is jók. Bekapcsolva lüktetve csiripel, a 145v helyett 30V van a többi tápfesz sincs meg, a sor le van kötve, a hangvégfok is. Mit nem veszek észre, valamelyik tranzisztor a LM317-esek környékén?
