JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
Tárgybeli TV-hez keresek tartalmat, hátha... Jelenség: Készenlét van, Main lapon minden mérhető stabil tápfeszültség rendben, de se távra, se tasztra nem reagál, taszter gombok rendben. Tulaj elmondása szerint "egyre nehezebben" lehetett bekapcsolni. A Main száma (szitázva) T.MT5310.S97A, a címke felirata: B12109406-0A00507, V390HJ1-P01.
Minden segítséget köszönök!
Szép napot!
Laci
Tudom, hogy ilyen esetben az az igazi ha az ember szetszedi es azonositja a LED-sort, de sajnos nagyon rosszul allok hellyel, ezert szeretnem ha szetszedeskor mar meglenne a csere LED-sor.
Hatha kozuletek tudja melyik jar bele, vagy van egy kiprobalt forrasa beazonositasra.
A TV tipusa JVC LT-40E710
A panel LK400D3HC34K
Erdekes modon, amiket en talaltam hozza, azok nem elvilagitasosak, nekem pedig az a benyomasom, hogy elvilagitasos a panel.
Az tortent, hogy ugy kerult hozzam, hogy nem volt hatter vilagitas, azonban akarhogy vilagitottam elemlampaval, nem lattam kepet sem rajta.
Szetszedtem, leteszteltem a LED-sorokat ( ket aramkorbe vannak kotve), egyik jo, a masik szakadt (?!)
Teszteles utan visszakotottem es a TV elindult, azonban a bal fele sotet, a jobb fele normalis.
Na most, vagy elvilagitasos es egyik ki van egve, vagy veletlen folytan ugyanazon a bal felen kiegett tobb sorban is a LED.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
TDA8358J, L402, C499,C408,... CSERE, és a hiba továbbra is fennál. Rossz lenne a TDA9365 20-as lába? Na fárasztjuk még egy kicsit. Az építő szándékú hozzászólásokat szívesen venném! :)
Laci.
