Ennek a tvének a tápjával szívok most, megszaladt a tápja. Eddig cserélnem kellett a 145V diódáját (HER308) a táp icét (NCP1207) fetet (2sk3562) két diódát a primer hűtőbordánál (BA159 ) még a biztonság kedvéért az optot (tlv817) és a TL431-et. Az ellenállásokat kiforrasztva átmértem a primer oldalon, de nincsenek megszakadva, a szekunder oldalon a TL ic körül is átmértem az ellenállásokat itt is jók. Bekapcsolva lüktetve csiripel, a 145v helyett 30V van a többi tápfesz sincs meg, a sor le van kötve, a hangvégfok is. Mit nem veszek észre, valamelyik tranzisztor a LM317-esek környékén?
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
A címben szinte minden, csak az nincs hogy már beleőszültem és tépem a hajam.
Már mindent cseréltem ami mozdítható, nem akarja az igazat.
Hátha valaki már izzadt hasonlóval, mert én kezdem feladni.
Üdv József.
Kérdezném a nagyérdeműt eme gép javíthatóságáról.
Anno csövet cseréltem benne, majd a másik csövet eladtam, most belekerült egy 50Hz-es tekercsel ellátott W76ERF, amire nincs tekercsem, mert az eredti eltört.
ESF-é volna esetleg. Csíkozás még megmaradt, RGB rész szerintem jó. Digibox behalhatott az esetleges előző cső csattogások miatt?
Előszedtem a gépet, mert a sorkimenő kellene valakinek.
Én úgy gondolom jobban járok így vele, de azért érdekel a tapasztaltak véleménye eme TV-ről :)
Pityesz
