Üdv.Mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni,a fent emlitett gépezetnek elment a hangja.
Alapos portalanitás és egy gyári vissza állítás után még mint egy 3 órát szólt,
és most megint előjött a hiba.
Van ennek valami tip.hibája?
Köszönöm:
András
előzmény itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak19-taphiba-megoldva
Ma visszahozták, megint nem megy. Szétszed, 5W porcelán az elején szakadt, zárlatot nem találtam. Csere, nem indul, FET zárlatba megy, bizti röpül. Csere P6NK60ZFP-re, elindul. Járatás, FET hűtőborda kellemesen langyos. Összerak, nem indul. Szétszedem, mozgatásra néha indul. Panel kifordít, azótan nem megy, zárlatot és szakadást nem találok. 300 Volt megvan, mozgatásra, már nem reagál, életjelet nem ad, mindent jónak mérek. Most hogyan tovább? Nincs ötletem, alszom rá egyet meg feldobtam itt, hátha reggelre megvilágosodunk.
Köszi,
Tamás
Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden
rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok
akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült
a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd.
Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se!
Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt?
(táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...)
Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam.
Üdv, Z.
(ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
