JVC GR-D240E D245E D247E
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
5.3 MB
CAMCORDER
    JVC GRD-240E D-245E D-247E GRD240E D245E D247E GRD 240 245 247 GR D240E GR-D240E
régi JVC GXN 7E kamera
Bár máshol már kérdeztem, de megprobálom itt is, nincs valakinek egy serviz doksia a fenti tipusrol. JVC GXN7E gyártva 1985-ben. Szeretném megjavitani. Megy de egy idő után a kép kifehéredik és kb egy 30-40 perc után lehal. 5 perc kikapcs után megy megint 20-30 percig. Az első 20 percben tökéletes képet ad. kösz ha valaki tud segiteni.
JVC GR-D720E Páralecsapódás miatt nem működik!
Sziasztok! Tegnap hozták ezt a kamerát, hogy már egy jó ideje nem tudják használni. A kamera azt írja ki, hogy CONDENSATION,OPERATION PAUSED PLEASE WAIT, a használatiban azt írja erre, páralecsapódás következtében jelenik mez ez az üzenet, és egy óra elteltével újra üzemelnie kellene. Ez a kamera nyilván nem olvasta a használatiját, mert már eltelt bőven az 1 óra, és semmi életjel nincs nála. Ennél is a nedvesség érzékelő mehetett tönkre, mint annak idején az Goldstar videókban? Merre található ebben a masinában, mert vaktában nem akarom szétszedni. Tanácsaitokat előre is köszönöm.
JVC TK-S140E kamera , hogy indul ?
Sziasztok! A fent említett térfigyelő kamera bekötésével vannak problémáim , ha valaki már üzemelt be hasonlót, kérem írja meg nekem. elviekben 16 és 9 volt kéne neki de meg se nyikkan. arpinyo
JVC GZ-MG 130E
Sziasztok és Kellemes Húsvétot! Adott ez a HDD-s videókamera. Azzal hozták egy jónéhány napja(van ez egy hete is), hogy kellene egy 12V-s akkuból készíteni neki tápot. Illetve, hogy amit vettek bele, azzal a communicating error-t írja és csak akkor jó, ha a bemenő táp és az akku hátulján lévő tápcsatit? összekötik egy kábellel.Addig szórakoztam az új hibátjelző akkuval, amíg az eredeti akkut betéve is a communicating errort nem írja és kikapcsol.Tápját rátéve akku nélkül, illetve azzal, ha a táp rajta van, működik. Amit észrevettem-akkor nem-, hogy nem tölt, mivel a töltésjelző led villog 4-5-t és sötét marad. Szétszedtem, a tanyán volt hozzá sm, de semmit nem találtam.Csati zár, a biztosítékok, bizti ellenállások jók. Neten nemigen van erről valami, illetve ami van, az az akkut jelöli meg, csakhogy ez az akku eddig jó volt, csak kivettem és próbálkoztam a vettel és azután betéve a jót is azt írta ki, amit írtam.Már húsvétra kellett volna, de 30-ára biztosan, mert ballagás. De! Így nem adhatom vissza, hogy a régi akku is ezt írja ki, hogy "communicating error"! Ez nagy égés lenne! Mi lehet ezzel? Nem hiszem, hogy akku lenne, mert feszek jók, terhelhető.Már elment ezzel jónéhány napom, de nem ez számít, hanem, hogy legalább jól kapja vissza. A plusz táp nem, okoz gondot, mert azt egy stabkocka és egy áteresztő tranyóval megoldanám,plusz bizti, védelem, csináltam jónéhányat, csak ezt az akkut nem értem.Valami szoftveres, vagy reset? Próbáltam az elemet is rövidrezárni, az időés dátum nullázásán kívül semmi. Ha valaki tud, segítsen! Mondanom sem kell, hogy s.o.s. :jajj: ! Köszönöm:Sándor
