Üdv Mindenkinek!
Segítséget kérnék,hátha valaki találkozott hasonló esettel.
Van egy JVC Gr-D270e DV kamera,amit szerencsésen rádugtak firewire kábelen egy olyan PC-re aminek hibás volt a firewire bemenete.
Ez a PC előtte már elcseszte egy Sony kamera DV kimenetét is.
A JVC kamera minden funkciója tökéletesen működik,de firewire kábellel ha összekötöm a PC-vel nem ismeri fel.
Elszállt volna a processzora,vagy van valami védelem benne.
Köszönöm előre is.
A fent említett térfigyelő kamera bekötésével vannak problémáim , ha valaki már üzemelt be hasonlót, kérem írja meg nekem.
elviekben 16 és 9 volt kéne neki de meg se nyikkan.
arpinyo
Sziasztok és Kellemes Húsvétot!
Adott ez a HDD-s videókamera.
Azzal hozták egy jónéhány napja(van ez egy hete is), hogy kellene egy 12V-s akkuból készíteni neki tápot. Illetve, hogy amit vettek bele, azzal a communicating error-t írja és csak akkor jó, ha a bemenő táp és az akku hátulján lévő tápcsatit? összekötik egy kábellel.Addig szórakoztam az új hibátjelző akkuval, amíg az eredeti akkut betéve is a communicating errort nem írja és kikapcsol.Tápját rátéve akku nélkül, illetve azzal, ha a táp rajta van, működik.
Amit észrevettem-akkor nem-, hogy nem tölt, mivel a töltésjelző led villog 4-5-t és sötét marad.
Szétszedtem, a tanyán volt hozzá sm, de semmit nem találtam.Csati zár, a biztosítékok, bizti ellenállások jók.
Neten nemigen van erről valami, illetve ami van, az az akkut jelöli meg, csakhogy ez az akku eddig jó volt, csak kivettem és próbálkoztam a vettel és azután betéve a jót is azt írta ki, amit írtam.Már húsvétra kellett volna, de 30-ára biztosan, mert ballagás. De!
Így nem adhatom vissza, hogy a régi akku is ezt írja ki, hogy "communicating error"!
Ez nagy égés lenne!
Mi lehet ezzel? Nem hiszem, hogy akku lenne, mert feszek jók, terhelhető.Már elment ezzel jónéhány napom, de nem ez számít, hanem, hogy legalább jól kapja vissza. A plusz táp nem, okoz gondot, mert azt egy stabkocka és egy áteresztő tranyóval megoldanám,plusz bizti, védelem, csináltam jónéhányat, csak ezt az akkut nem értem.Valami szoftveres, vagy reset?
Próbáltam az elemet is rövidrezárni, az időés dátum nullázásán kívül semmi.
Ha valaki tud, segítsen!
Mondanom sem kell, hogy s.o.s. :jajj: !
Köszönöm:Sándor
Ismét elakadtam ezért(is) segítségetek kérném. A nevezett kamera azt műveli velem, hogy bekapcsolás után "UNIT IN SAFEGUARD MODE" üzenetet küldözget. Tudja esetleg valaki mi a nyavajája ilyenkor??
Üdv, Z.
