A fent említett térfigyelő kamera bekötésével vannak problémáim , ha valaki már üzemelt be hasonlót, kérem írja meg nekem.
elviekben 16 és 9 volt kéne neki de meg se nyikkan.
arpinyo
Tisztelt Urak!
Segítséget kérnék a GR-SX22 videokamerával kapcsolatos problémát illetően.
E03 hibakódot ír, a behelyezett kazettát nem ismeri fel, ( játékidő).
Felvételnél kb 10 másodpercet vesz, utána a következőket írja:
Unit in safe guard mode,
Remove and reattach battery.
Kérem szíves segítségét aki találkozott ilyesmivel.
Nem szívesen dobnám ki a cuccost.
A segítséget előre is köszönöm.
Szép estét kívánok.
Galibali
Szép estét!
Kaptam a fent nevezett kamerát. Két éve használtam, tökéletesen működött. Igaz külső 12 Voltos akkuval, mert a saját akkuja halott és nem akartam beruházni.
Ma elő vettem, régóta áll és megoldom a tápját. Felvételnél begyűrte a szalagot, nem tekeri fel. A capstan motor alján van egy műanyag fogaskerék, illetve már csak két fél.
Honnan lehetne hozzá jutni? Esetleg lenne- e valakinek ilyen bontott, roncs mechanikája amiből kioperálható lenne a kérdéses alkatrész. Esetleg egyéb más ötlet a javításra?
Minden megoldás érdekelne.
Köszönöm a figyelmet.
Galibali
Sziasztok és Kellemes Húsvétot!
Adott ez a HDD-s videókamera.
Azzal hozták egy jónéhány napja(van ez egy hete is), hogy kellene egy 12V-s akkuból készíteni neki tápot. Illetve, hogy amit vettek bele, azzal a communicating error-t írja és csak akkor jó, ha a bemenő táp és az akku hátulján lévő tápcsatit? összekötik egy kábellel.Addig szórakoztam az új hibátjelző akkuval, amíg az eredeti akkut betéve is a communicating errort nem írja és kikapcsol.Tápját rátéve akku nélkül, illetve azzal, ha a táp rajta van, működik.
Amit észrevettem-akkor nem-, hogy nem tölt, mivel a töltésjelző led villog 4-5-t és sötét marad.
Szétszedtem, a tanyán volt hozzá sm, de semmit nem találtam.Csati zár, a biztosítékok, bizti ellenállások jók.
Neten nemigen van erről valami, illetve ami van, az az akkut jelöli meg, csakhogy ez az akku eddig jó volt, csak kivettem és próbálkoztam a vettel és azután betéve a jót is azt írta ki, amit írtam.Már húsvétra kellett volna, de 30-ára biztosan, mert ballagás. De!
Így nem adhatom vissza, hogy a régi akku is ezt írja ki, hogy "communicating error"!
Ez nagy égés lenne!
Mi lehet ezzel? Nem hiszem, hogy akku lenne, mert feszek jók, terhelhető.Már elment ezzel jónéhány napom, de nem ez számít, hanem, hogy legalább jól kapja vissza. A plusz táp nem, okoz gondot, mert azt egy stabkocka és egy áteresztő tranyóval megoldanám,plusz bizti, védelem, csináltam jónéhányat, csak ezt az akkut nem értem.Valami szoftveres, vagy reset?
Próbáltam az elemet is rövidrezárni, az időés dátum nullázásán kívül semmi.
Ha valaki tud, segítsen!
Mondanom sem kell, hogy s.o.s. :jajj: !
Köszönöm:Sándor
