Adott ez a készülék, ami "nem indul" kórképpel került hozzám. Tápegység javítás után (ellenállás és kondi csere) a készülék működik. Viszont érdekes dolgokat produkál: Főkapcsoló kapcsolás után előlapi gombbal nem indul. Kikapcsolás majd ismmét be és indul a gép, minden rendben van.
Távszabályzóval idítva (legtöbb esetben) kép helyett csak fehérség jelenik meg. Osd és text ilyenkor is rendben.
Van valakinek tippje mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Z.
Hála Fülesmester tanácsának és csatolmányának, hiba elhárítva. Sajnos én nagyon leragadtam a tápegységnél, mivel az "eredeti" hibát az okozta.
A fenti 17MB211S lappal szerelt VES395UNDC-2D-N12 kijelzős gép furcsa dolgot produkál.
Be-kikapcsolható, de semmilyen funkció nem érhető el, mert ahogy megnyomom a házikót, egy pillanatra beugrik a menü (alapból a smart ikonok láthatók) és azonnal visszalép tv üzemmódba. Ugyanez a helyzet a bemenetválasztónál és a hangerőszabályzónál is.
USB-ről viszont lejátssza a filmet.
Ráadásul talán arabul ír mindent.
Van esetleg ehhez valakinek CORE UPDATE?
Vagy fizikai problémája lehet?
Előre is köszi, ha valaki tud segíteni! |
Most hozták a tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Átnézés után a tápban cseréltem a 47uf a primer körben, most néha indul, néha nem( többször inkább nem ). A tápegység típusa 17IPS61-3, amikor nem indul, akkor hangosabb a táp, mikor meg megy akkor nem. Most a sötétben vettem észre, hogy amikor nem indul, akkor 4-et villog a led az előlapon, de ezt nagyon halványan lehet látni. Most ez táp hiba , vagy alaplap hiba lehet?
Egy barátom rám írt fészen, hogy meg tudnám-e nézni az említett tv-jét.
Hibajelenség, hogy elindítja a csatornakeresést, de nem talál egy adót sem.
Divat lett mostanában mindenre eepromhibát mondani, de itt jelen estben nem sérülhetett tényleg a tartalom?
Köszike!
Pityesz
