JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
A címben szereplő TV-hez keresek LCD-t, mert eltörték.
Az LCD panel típusa QLD 0527-002-JAP. Hátha valaki bontott
ilyen készüléket.
Üdv, Csanádi.
Üdvözletem!
A fenti készülékhez keresnék firmwaret. Az oldalon található 17mb62-es firmwareket próbáltam sikertelenül amelyikkel működik fejjel lefelé van a kép és folyamatosan változik a háttérfény fényereje. Alap problémája a szokásos készenléti led villogása volt. A neten keresgélve találtan .bin filet amiket átneveztem az mboot.bin-re de semmi változás nincs csatornát sem talál sajnos. Ha valakinek lenne használható firmware hozzá azt megköszönném.
A fenti tv javításához szeretnék segítséget kérni. A fehér szín időnként átmegy lilába, majd visszajön. Jelgenerátorral vizsgálva, fehér színt beadva, a TDA 4780 video processzor zöld kimenetén a jel szintje csökken. A processzort cserélve az újnál is ugyanez van. Hogyan lehetne itt továbblépni? Előre is kösz.
Üdv:kollerp
