Szép estét kívánok Mindenkinek!
Szeretnék egy kis - naaaagy - segítséget kérni a szóban forgó csodához - JVC LT40HG45E, Vestel 17MB62 2.5 sasszival - a standby ledje villog, nem kapcsol be. Tápjai rendben vannak. Esetleg nem volna valakinek egy drivere a készülékhez? A cetlijén a következő áll:
10078266 23038689 217 40"
26853732 SDIHM13 SK
047b_MB62 (JVC)
Nagyon szépen köszönök minden segítséget!
Üdv: budaioszi
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Szevasztok !
A készülék a távra reagál,a led zöldre vált és működik.Van olyan eset ,hogy a led zöldre vált a táp indul,viszont a háttérfény nem kapcsol és hang sincs.
A táp CEM 842 A ,a MAIN T.MT 5310.S 97 A ?.
Amikor a led átvált zölre és nem indul a háttér és nincs hang,akkor a main power csatlakozóján nincs meg a 2,68 V és az 5.54 V.Működő állapotban ennyit mértem.Az U6 stabon a 3.3 V fesz 3.47 V-ra emelkedik amikor nincs kép- hang.
Itt megakadtam, ezért kérnék manualt,segítő ötletet.
Üdv.:ferenc.
Adott ez a készülék, ami "nem indul" kórképpel került hozzám. Tápegység javítás után (ellenállás és kondi csere) a készülék működik. Viszont érdekes dolgokat produkál: Főkapcsoló kapcsolás után előlapi gombbal nem indul. Kikapcsolás majd ismmét be és indul a gép, minden rendben van.
Távszabályzóval idítva (legtöbb esetben) kép helyett csak fehérség jelenik meg. Osd és text ilyenkor is rendben.
Van valakinek tippje mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Z.
Hála Fülesmester tanácsának és csatolmányának, hiba elhárítva. Sajnos én nagyon leragadtam a tápegységnél, mivel az "eredeti" hibát az okozta.
