Szervusztok!
A CD-játszó alaplapjáról hiányzik az R702 és a D704 poz. számú alkatrész. Az ellenállás 2,2Ohm, az már rendben, de a diódát nem tudom milyen volt. Próbáltam hasonlatosságot keresni a DX-MX70 torony lejátszójával. Abban van egy dióda ami a rajzolat (szitanyomás)szerint normál dióda, ám az alkatrész listán 5v1 zenerként szerepeltetik. Valami 2B felirat van rajta -nem forrasztottam ki- azonosítani nem tudom. Adnék egy esélyt ennek a szerkezetnek, mert maga a drive átépítve hibátlanul működik. Ebben kérem segítségetek.
Köszönettel: Bencsik
Üdvözletem Mesterek !
Keresem a JVC KD-R 821BT rajzát.
Kicsit leejtették a végfok hűtőbordára.
Nem akar indúlni.
A Tanyán nem találtam.
Előre köszönve és tisztelettel: Öreg T.
A probléma megoldódott .
Megint dolgozhattam egy nagyot , az előlap is kettétört, úgyhogy kuka.
Ha valakinek lenne előlapja felkinálnám a tulajnak.
Üdv :Öreg Tom
A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul.
(Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.)
A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be.
Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól.
Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni.
A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél?
A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve:
xizor
Given:
Victor TT-71, neon lamp does not light, speed is lower than normal. This is subsequent some short circuit the owner does inside the device. No further details.
I found out the VICTOR QL7 have the same motor driver amd I downloaded the service manual that I attached here in case this manual is not already uploaded.
Looking at the diagrams I found out that at TP3 (same with pin5 of IC803) instead if that rectangular signal, I have nothing but 5VDC and a negative or positive short spike whenever I'm starting or stopping the motor and
Under the circumstances I suspect IC803 is defective. The bad thing, IC803 is NPC SC8043. Also I wonder if the crystal is fine (except that I wonder what can be wrong with a crystal after some short circuit).
Does anybody have any more suggestion?
Also, where can NPC SC4043 be sourced? Also, a crystal 9.054MHz?
Thanks in advance,
Corneliu
