Kedves Kollégák!
Egy JVC TD-V562 deck került hozzám javításra a következő hibával: Az ajtó nem nyílik ki teljesen, kazettát azért be lehet tenni, becsukás megy.Tekerés előre-hátra megy. Play gomb megnyomása után az ajtó picit visszanyit, lejátszás így is elindul, de gyorsan forog a szalag, számláló vadul számol. Vagy néha az ajtó többször is kinyit-zár, de nem minden esetben jelentkezik ez a probléma.
Mielőtt ez a hiba jelentkezett volna, olyan probléma is előfordult, hogy minden funkció működött, de lejátszás közben a kazettából a szalag egy idő után kitekeredett és így a gép leállt.
Kiszereltem a mechanikát, és újjal forgattam a programkerekeket hajtó fogaskereket. Az tűnt fel, hogy a fej feljön, de a nyomógörgők nem, bár a nyomógörgőket mozgató kerék forog. Mérni semmit nem tudok üzem közben, mert a kazettaajtó kinyílik, becsukódik. Ha jól láttam a mechanika robbantott rajzán, a mechanika mode select kapcsolója a nyomógörgőket felhúzó programkerékkel forog együtt. Én ennek a kapcsolónak a hibájára gyanakszom.
Van valami tapasztalatotok evvel a mechanikával kapcsolatban?
Ennek a készüléknek az a hibája, hogy nem adja ki az előlapot. Ha bekapcsolom akkor megmozdítja az előlapot egy kicsit, és ERR06-ot ír a kijelzőre. A végállás kapcsolókat kimértem, a fogasléc mellett. Milyen gond lehet vele?
Rendelkezem egy JVC A-GX2 típusú erősítővel. A jobb oldal szépen tisztán szól ám a bal oldalra kapcsolt hangfal már csakis kizárólag magas frekvenciákat tud produkálni, mélyközép hangszóró meg sem mozdul. A hangfalak jók, megcseréltem őket viszont a probléma továbbra is fennállt. Végfok IC: STK4191II. Előre is köszönöm a segítséget :)
Szervusztok!
Van egy mini hifi amiben a lézerfej halott (JVC UX-D66TN). Ebben a készülékbe szerepel,sajnos nem tudom beazonosítani mert nincs semmi
jelölés rajta. Ha valaki tudna segíteni azt nagyon meg köszönném. A lézerfej tipusa kellene hasonlit a SOH-AAU fejhez csak 15 PIN van rajta a (SOH-AAU-un meg 16 kivezetése van. Még egyszer ebben kérek segítséget.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri
