JVC KD-R35E R36EY R38EE R411XX R412XX R414UI R415XX R416XX R417EE R418XX R419UR S27J REV-003 SM
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
2.7 MB
CAR-AUDIO
JVC KD-R35E R36EY R38EE R411XX R412XX R414UI R415XX R416XX R417EE R418XX R419UR S27J REV-003 SM service manual (1st page)
Preview of JVC KD-R35E R36EY R38EE R411XX R412XX R414UI R415XX R416XX R417EE R418XX R419UR S27J REV-003 SM [1st page]
JVC KD-R35E R36EY R38EE R411XX R412XX R414UI R415XX R416XX R417EE R418XX R419UR S27J REV-003 SM service manual (2nd page)
Preview of JVC KD-R35E R36EY R38EE R411XX R412XX R414UI R415XX R416XX R417EE R418XX R419UR S27J REV-003 SM [2nd page]
    JVC KDR-35E R-36EY R-38EE R-411XX R-412XX R-414UI R-415XX R-416XX R-417EE R-418XX R-419UR S-27J REV-003 KDR35E R36EY R38EE R411XX R412XX R414UI R415XX R416XX R417EE R418XX R419UR S27J REV003 KDR 35 36 EY 38 EE 411 XX 412 414 UI 415 416 417 418 419 UR 27 REV 003 KD R35E KD-R35E
JVC KS-ES100 autó equalizer nincs kijezés
Üdv Mindenkinek.
Adott a tárgyban szereplő JVC KS-ES100 equalizer. Nincs kijelzés. Ez csöves kijelzőbel rendelkezik. Ennek a tápfeszét egy kis dobozba épített inverter szolgáltja illetve szolgáltatná. Volt ebben két elkó ami kifolyt. A penel alaposan lemostam az elkókat cseréltem. Az inverter beindul úgy 15 mp-ig műküdik majd leáll. Amíg múködik addig az előállított feszek jók. -25 v és csőnek a fűtése. De a kijelzés továbbra sem múködik. A kérdésem az hogy erről a készülkről van-e valakinek egy rajza. Ilyet a neten nem találtam. Itt  a tanyán csak KS-ES 200 van de az teljesen más. Ha esetleg valaki ilyet javított és sikerült megoldani az kérem ossza meg velem Köszönom.
JVC KD-AVX2 Autórádió kijelzője nem működik (Megoldva)
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő készülék javításához.
A hiba az hogy a kijelző nem működik és a gombokra nem reagál. Feszültség alá helyezve a gombok világítanak és egyet csipog.
Van benne egy cd lemez amit elkezd beolvasni közben ismét csipog hármat. A beolvasás végén, mikor leáll a lemez forgatása megint csipog hármat és kikapcsol.
Visszakapcsolni nem lehet. Ha elveszem a feszültséget, és vissza adom ugyanezt csinálja.
IC801-el jelölt szabályzó feszültségeit mértem, ezek rendben vannak.
Hol keressem tovább a hibát? Köszönöm.
JVC KD AVX55 autórádión nincs kijelzés, és nem működik az érintőképernyő
Sziasztok! A fenti készülék úgy került hozzám, hogy nem volt feszültség az USB-n. Egy kis SMD biztosíték szakadt meg, ezt cseréltem, működött rendesen, még DVD-t is néztem rajta. Megjárta a postát, és kibontáskor már nem ment a kijelző, és az érintőképernyő. Távirányítóval lehet kapcsolgatni, szól, működik. Rajza fent van, feszültségek megvannak, bár az előlapban belül nem tudtam mérni. Az ESD védődiódák nem zárlatosak, szkóppal nézve van valami kommunikáció. Előlap szalagkábele ép, előlap jól csatlakozik. Itt elakadtam. Üdv: Jácint
JVC KS-F360R végfok zűr?
Sziasztok! A címben említett autórádió szól, ha ráakasztom 2 8ohmos hangfalra, 1db zeneszám után nem állja a kezem a hűtőbordát. 4ohmmal ugyan ez. Namármost itt ugrik a majom a vízbe: ha mem teszek rá hangszórót, csak a jelet viszem másik erősítőnek, ahogy kimaxolom a hangerőt kiugrál a táp ampermérője 3A-ig. Ha leveszem a hangerőt 1A-t kér. Létezhet olyan, hogy bár gyönyörű szép tisztán szól a végfok, mégis valami baja van? Egyébként HA 13158A IC van benne.
