Adott ez a nagy tv, ami menet közben kikapcsolt, azóta nem mutat életjelet; stby sincs.. A tápegysége egy VESTEL 17IPS55 típusú egység. Ezen belül a Q4 -es helyen lévő MDF13N50-es MOSFET tök zárlat a középső és jobb lábán. A mellette lévő nem mutat zárlatot. Gondolom ez lehet a hiba. A kérdésem:
- Honnan tudok ilyet beszerezni? ( a hq-nál néztem ott nincs.)
- Van-e még valami amit ezzel együtt érdemes cserélni?
A tv-ről még annyit, hogy tavaly októberi vásárlás volt...nem tudom ez fontos-e...
Előre is köszönöm.
Mindkét IC cserélve, a tv tökéletesen működik. Köszönöm a segítséget.
Jó napot mindenkinek!
Olyan problémám lenne a fent említett tv-vel, hogy nincs rajta hang hiába állítom a hangerőt! Az aki javította előttem cserélte a végfokot, és egy napig volt rajta hang, azóta nincs! cseréltem a végfokot én is (TDA2615) Előtte ellenőriztem a tápfeszültséget hangszórókat, és minden rendben van! Esetleg valakinek valami infója, hogy mi lehet a probléma?? Talán eeprom?
Segitséget szeretnék kérni a következö tv vel kapcsolatban.A hiba a következő:Első bekapcsoláskor a tv kifogástalanul muodik,akár meddig nézem.
De ha kikapcsolom(fokapcsoloval,mivel távom nincsen)és utána egyből be a kép nagyon halvány,és erős visszafutási csikok látszanak,és van egy adag párnatorzitás is.
Középen 5-5 cm el kisebb a kép és a csikok.
Kihülés után ujra tökéletes.Rajzom van..Tv szerelő a szakmám de nem ebből élek,igy a rutinom is kevés.
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Miklós Péter
hi-.
a fenti lapos tv (HG20E) olyan hibával került ide, hogy
időnként kikapcsol stby-ba.
teszteltem-most megy órákat.
a tulaj szerint ritkán kapcsol ki.
a táp panelt még nem kondiztam át-szemre, mérve jók,nincsenek
felpuffadva...stb
nem sok jót hallottam-olvastam erről a tipusról......
megoldaná a problémát a kondizás vagy gondok lehetnek az
alaplapon is???
Van-é valakinek ilyen irányú tapasztalata, véleménye???
üdv: egon
