Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Az alján volt egy vizszintes csík. Panel kocogtatására vibrált. Sorát, eltérítő IC-t és pár egyéb sallangot átforrasztottam ( egy vödör cinnel:) ), pár jól melegedő részt is találtam, azokat is.
Tökéletesen működik a gép azóta.
Mehet haza?:)
Pityesz
Segitséget szeretnék kérni a következö tv vel kapcsolatban.A hiba a következő:Első bekapcsoláskor a tv kifogástalanul muodik,akár meddig nézem.
De ha kikapcsolom(fokapcsoloval,mivel távom nincsen)és utána egyből be a kép nagyon halvány,és erős visszafutási csikok látszanak,és van egy adag párnatorzitás is.
Középen 5-5 cm el kisebb a kép és a csikok.
Kihülés után ujra tökéletes.Rajzom van..Tv szerelő a szakmám de nem ebből élek,igy a rutinom is kevés.
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Miklós Péter
Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
