Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
Adott ez a készülék, ami "nem indul" kórképpel került hozzám. Tápegység javítás után (ellenállás és kondi csere) a készülék működik. Viszont érdekes dolgokat produkál: Főkapcsoló kapcsolás után előlapi gombbal nem indul. Kikapcsolás majd ismmét be és indul a gép, minden rendben van.
Távszabályzóval idítva (legtöbb esetben) kép helyett csak fehérség jelenik meg. Osd és text ilyenkor is rendben.
Van valakinek tippje mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Z.
Hála Fülesmester tanácsának és csatolmányának, hiba elhárítva. Sajnos én nagyon leragadtam a tápegységnél, mivel az "eredeti" hibát az okozta.
Kedves fórumtársak!
A fent nevezett TV-t háttérvilágítást keresek (ragasztóst). Az aliexpress-es (lehetőleg EU-s raktáras) is jó.
Egyenlőre neten nem találtam.
A kijelzőn matricán Model: VES31UNDL-2D-N11. 1 sorban 11 LED van.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
