Hello.A fent emlitet sasszé-val szerelt Tv nem kapcsol be,a standby led villog,és halk kattogás halható az alaplapból.Nem vagyok tv szerelö,de a hasznos tanácsokat megköszöném.Az alaplapon égés nyom,pupos kondi nem található,ha nem boldugolok vele,akkor megy szakemberhez.Köszi.
Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
Hátha valakinek volt ilyen gondja. Kapam egy TVt ami állítólag pukkant és nem indult többet. A biztosítéka rendben, a végtranyó mindhárom lába vezet. Mit nézzek meg a tranyó vezérlésén kívül ami elküldhette? Mivel lehet esetleg helyettesíteni a végtranyót, mert ilyenem pont nincs kéznél. Ez már tuti volt szervízelve mert csavarok hiányoznak, és 2SD1886-van benne, a kapcsrajz szerint meg 2SD1878 kéne legyen.
Illetve. Ezen nincs SCART bemenet. Valaki hátha ismeri a típust és meg tudja mondani hogy RGB jelet tudnék e adni a kaszninak valahogy?
Előre is köszi.
Szevasztok Tanyalakók!
Egy ilyen táviányítót keresek olcsóbban mint 3900 ft.Ha valaki tud ebben segíteni, írjon ebbe a fórumba. Információt is szívesen vennék.
Az taníthatóval mindent tudok kezelni, csak a szervízmenübe nem lehet belépni, mert oda az info+mute kellene.
köszönöm előre is,
Reuter
