Vestel belsősElőször azt hittem tápegység gond, de probáltam másikkal azzal is semmi.Arra jutottam, hogy bontom tovább, A világitást 2db JL.D320B1235 számú ledcsík adja, kérdésem az lenne, hogy nem tudnátok megmondani milyen smd ledek vannak rajta, milyet lehetne rárakni a hibás led helyére,?Vagy valami más megoldás, led szalagból valamit összehozni?Most tartok ott ,hogy pattintgatom le a fényszóró vackokat, úgy gondoltam azt majd pillanatragasztóval visszarakom.
Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de
az elején egy kék LED világít
háttérfény semmi
A tápegységen mérve 5V standby rendben
a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti.
A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben.
Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat!
Péter
Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom.
Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre.
A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V.
Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt.
Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi....
Némi segítség jól jönne.
