Egy mentést keresnék a fenti készülékhez Vestel 11ak30a14 van nekem is,de az nem teljesen jó( AV-t nem jeleníti meg) a szokásos vestel távok nem jók hozzá, com geniust com4040-re állítva működteti. Processzorán VESTEL/JVC30A34
Jó napot mindenkinek!
Olyan problémám lenne a fent említett tv-vel, hogy nincs rajta hang hiába állítom a hangerőt! Az aki javította előttem cserélte a végfokot, és egy napig volt rajta hang, azóta nincs! cseréltem a végfokot én is (TDA2615) Előtte ellenőriztem a tápfeszültséget hangszórókat, és minden rendben van! Esetleg valakinek valami infója, hogy mi lehet a probléma?? Talán eeprom?
Ti tudok erre vmit mondani?
"Vki babrált benne valamit a hanggal, állítólag egy vezetéket ami a kezében volt - a másik vége sehová nem ért - hozááérintett a hang végfok hűtőbordájához. Ekkor leállt a sorkimenő és azóta semmi. Indításkor ciripel a sorkimenő, power led zöldről pirosra vált, 7-szer indítja újra a sorkimenőt aztán pirossal leáll. Kondikat, sorkimenőt, sorvégfokot, sormeghajtó tranzisztort, táp stab.IC-t cseréltem, ugyanaz. B+ 149 V. Primer oldalon a tápfesz minden indításkor 10 V-ot esik vissza 315-ről 305-re. Puffert nem cseréltem, csak ESR mérővel megmértem, úgy jó. Egyenlőre ott tartok, nem tudom táp hiba, vagy esetleg a sormeghajtó kollektor körében van-e valami, itt is kicseréltem a kondikat és a diódákat is. Hor. eltérítő ellenállása 1,7 ohm. Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra. "
köszönöm mesterek!
Pityesz
Ennek a tvének a tápjával szívok most, megszaladt a tápja. Eddig cserélnem kellett a 145V diódáját (HER308) a táp icét (NCP1207) fetet (2sk3562) két diódát a primer hűtőbordánál (BA159 ) még a biztonság kedvéért az optot (tlv817) és a TL431-et. Az ellenállásokat kiforrasztva átmértem a primer oldalon, de nincsenek megszakadva, a szekunder oldalon a TL ic körül is átmértem az ellenállásokat itt is jók. Bekapcsolva lüktetve csiripel, a 145v helyett 30V van a többi tápfesz sincs meg, a sor le van kötve, a hangvégfok is. Mit nem veszek észre, valamelyik tranzisztor a LM317-esek környékén?
