Ez volt egy cetlin benne, típus hiján: AK41-JVC-496
100Hz-es 70 centis, SMD proci: SDA5550M A14
Sorki: 13020042A
Keresztanyumék hozták, hogy lessek már rá vagy dobjam ki :S
Bekapcs után után pittyeg, kikapcskor nagyon lassan egyre lasabban elhallgat.
Szétszed, mér és a következőket tapasztal :)
2SC5302 csontzárlat mindenfelé, STV9379FA szétrobbanva :S
Mire készüljek?
Pityesz
hello
i need the software in the memory IC /eeprom of a jvc LT-42A85BU LCD TV. anyone can help please?
maybe someone has this board and want to make a copy? the software is damaged in my tv, it's useless now :(
Ezen a készüléken semmi képtartalom nincs, csak csíkok vízszintes/függőleges irányban. T-con táp (rt6923) forr, ha lekötöm a kijelzőt akkor viszont nem. Létezik, hogy zárlatos a kijelző??? Nekem még ilyet egy sem produkált, tapasztaltabbak véleményére lennek kíváncsi.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
