Bajban vagyok. Adott egy JVC 11AK19Y-os tv amiben szerintem beteg a PTC. Az igazság hogy már nagyon régen cseréltem, akkor mindig jó lett, most beraktam egy másikat egy Philips tv-ből és rögtön kilőtte a biztit. Ami benne volt az egy MZ73B 14ohmM (ez van ráírva), és amit találtam a HQ-nál az pedig ez: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ptc30rm270v.html és nem stimm valami szerintem. 30/380ohm a HQ-s az enyém pedig 14ohm-os, pedig a betűjelzés ugyanaz. Valaki világosítson fel hogy jó-e, mert ami kilőtte a biztit az 35/165ohm-os volt.
Köszi előre is.
Ide írom mert ugyan az a TV és elakadtam. Ez egy JVC és nem indul el. A tápban cseréltem az MC ic-t, a fet-et, a puffer elkót, az optocsatolót és semmi. A készenléti piros led 3-4 másodperc múlva kigyullad és ennyi. A szekunder oldalon nincs meg a 150V és a többi is hiányos. Segítsetek légyszi hova nyúljak mert most még gondolkozni se tudok, van egy kis egyéb baj. Viszont meg kellene csinálnom mert az enyém és lemaradok a jóról. :)
Köszi előre is!
Üdv Mesterek!
Ebbe a tescós csodába keresek flash tartalmat.
17MB82S a main, VES400UNES-05-B a kijelzője.
Köszönöm a segítséget...
Sziasztok kedves fórumozók
először is szeretnék kellemes ünnepeket kivánni és sok piros tojást.
Én locsolkodást ki hagyva beültem a mühelybe egy kicsit bütykörészni. és megragattam nem tudok elörébb lépni ezért fordulok hozátok egy kis segitségért.
ebben a plazma tv ben smk-9166a jelölésü táp modul van rajzom meg smk-9601a ról van ahogy nézegettem stimmel csak a pozició jelölések nem egyeznek.
méricskéléseim során a T9111 trafóra gyanakszom rajzon T9121 jelöli kérdésem az lenne hogy hogy tudom megmérni hogy biztos legyek benne hogy kuka ez az alkatrész illetve beszerzési forrás érdekelne (használt bontotnak örülnék a legjobban)
elöre is köszönöm a segitségeteket
misi
( a trafó kimeneten 5 v mérek csak ez elég kevés)
Segítséget kérek, feladtam, nincs több ötletem! A jelenség: kép alsó felét felgyűri, 5-7 perc után a kép kisimul,normál geometriájú lesz. A tv TDA 1771-el megy, (cserélve), az összes elkó cserélve-( ESR-rel mérve kicsit gyengék, de nem jelentősen)-a képeltérítő fokban. Változás semmi. Nanók kicserélve-semmi. Táp nem változik -27V-, nem brummos, szűrő elkó cserélve. Ellenállások ha csak el nem b....tam nincsenek felnyúlva. Fűrészfog szép, nem változik. Itt a vége- meg az ötleteimnek is! Ha van valakinek, kérem ossza meg velem! Előre is köszi!
