Üdvözlet Mindenkinek!
Fent jelzett készülék raszterének jobb oldalán kb.15 cm.-es függőleges sávban kismértékben hullámos a kép, ahogy a mellékelt képek mutatják.Szervíz módban nem lehet korrigálni.A nagyfesz.kábel át volt égve, csattogott a képcső oldalához, a tulajdonos szerint akkor jött elő a jelenség.A kábelt "befoltoztam", a hullámosság eltüntetésében kérném a segítségeteket.
irokéz
Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom.
Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre.
A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V.
Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt.
Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi....
Némi segítség jól jönne.
tudja valamelyikötök hogy lehet ezen a videón a csatornákat beállítani? Eredeti táv megvan de nem jövök rá hogy kell
Köszi
Balázs
A TV bekapcsolása után feljön néhány pillanatra egy fehér képernyő és TV kikapcsol.2.5 volt körüli feszültség mérhető a színvégfok vezérlésnél mindhárom színnél.Színvégfokon 12 volt megvan tápja 196 volt.Találtam egy tranzisztort (smd),ami a 6.8M jelre hallgat és egyik irányban szakadtnak mértem.Sehol nem találom a megfelelőjét,nem tudom beazonosítani.Interneten sehol nem találok rajzot.A sassy elvileg:JF RMC794.
Minden segítséget köszönök!
János
