Szervusztok!
DX-MX70BK torony két egységét, az AX-MX70BK és FX-MX70BK tesztelve - ritka, véletlenszerű lekapcsolás okán – számomra ismeretlen, furcsa tapasztalásom van.
Túl azon, hogy ritkán és véletlenszerűen lekapcsol, ez a lekapcsolás oly’ módon is előidézhető, hogy bármely egység tetejét megpróbálom rátenni vagy levenni, de elég akár a tető valamely pontjának testponthoz érintése. Ezt „tudja” bekapcsolt és készenléti állapotban is. Az erősítő egység teljesen kuka lesz, a kijelző és egyéb jelzőfények elsötétülnek. A rádió egységen a kijelzés és minden funkció továbbra is működik. Kisebb fémtárgyakra (csavarhúzó, szigeteletlen csipesz) mechanikai hatásokra nem reagál. Mintha kapacitásfüggő lenne. A normál üzem helyreállítása csak a tápfeszültség le és némi idő múltával annak visszakapcsolásával lehetséges. Ilyenkor ott folytatja ahol abbahagyta.
Lévén szerencsém az összes egyéb panel cseréjére, maradt az analóg kapcsoló és erősítő panel (ENH-177-1) gyanúsítása, de csak állok a készülék mellett bután, mint propán.
A jelenségről készítettem rövidke mozgóképes dokumentumokat.
1 2 3
Szerviz manó
itt
Számítva érdemi segítségetekre üdv, Bencsik
Úgy döntöttem, hogy most egy kicsit félreteszem, mert lehet, hogy rossz irányba haladok.
Mindenkinek köszönöm segítő szándékát!
Bencsik
Kedves Kollégák!
Egy JVC TD-V562 deck került hozzám javításra a következő hibával: Az ajtó nem nyílik ki teljesen, kazettát azért be lehet tenni, becsukás megy.Tekerés előre-hátra megy. Play gomb megnyomása után az ajtó picit visszanyit, lejátszás így is elindul, de gyorsan forog a szalag, számláló vadul számol. Vagy néha az ajtó többször is kinyit-zár, de nem minden esetben jelentkezik ez a probléma.
Mielőtt ez a hiba jelentkezett volna, olyan probléma is előfordult, hogy minden funkció működött, de lejátszás közben a kazettából a szalag egy idő után kitekeredett és így a gép leállt.
Kiszereltem a mechanikát, és újjal forgattam a programkerekeket hajtó fogaskereket. Az tűnt fel, hogy a fej feljön, de a nyomógörgők nem, bár a nyomógörgőket mozgató kerék forog. Mérni semmit nem tudok üzem közben, mert a kazettaajtó kinyílik, becsukódik. Ha jól láttam a mechanika robbantott rajzán, a mechanika mode select kapcsolója a nyomógörgőket felhúzó programkerékkel forog együtt. Én ennek a kapcsolónak a hibájára gyanakszom.
Van valami tapasztalatotok evvel a mechanikával kapcsolatban?
Sziasztok!!
Van valakine rajza ?
nem is tudom honnan kezdjem,nehezebb javitani mint egy TV-et,STBy nem mukodik,a digital gombok :TUNER,AUX,CD,CASETOFON,le van blokalva, csak a CD-en van kigyulva a piros led.A CD-rom eject gombja mukodik,a casetofon mindegyik gombja mukodik azok is digitalisak.
HANG NINCS.
koszonom
Szervusztok!
A kapcsolási hibák véletlenszerűek, egyaránt érintik a késleltetett (WAKE UP, SLEEP) és az időben programozott (TIMER ONLY, DAILY) be-és kikapcsolási funkciókat, de nem csupán előfordulása, hanem a funkció végrehajtása is véletlenszerűen változó. (pl: a programban jelölt egység (CD, tuner) kapcsolása nem történik meg, vagy éppen fordítva, ilyenkor az erősítő részt nem kapcsolja.. ) Az AUTO POWER OFF mindenkor hibátlanul végrehajtásra kerül. A kijelzés és a megjelenített információk, v.mint az óra és az időzítések rendben működnek, a kezelőgombok és a távirányító általi beavatkozás szintén jól működik. A hiba gyakorisága a torony magnó részegységének (TD-MXG7BK) csatlakoztatása után jelentősen megnő. Ebben nem látok ugyan érdemi összefüggést, de mégis ez van. Ugyanezen részegység egy másik toronyhoz csatlakoztatva nem okoz hibát. A frontpanel cseréjével a hiba megszűnik, így a HD614089SD57 IC-t kevertem gyanúba annak ellenére is, hogy a lábain mért feszültségek a rajznak megfelelően rendben vannak. Netán tudtok érdemben segíteni?
Kapcs.rajz a Tanyán.
