A dokumentáció https://elektrotanya.com/jvc_hx-5.pdf/download.html 49. oldalán lévő procedurát akarom végrehajtani, viszont sehol sem látom leírva az 1. lépést, amely szerint a processzort át kell állítani TEST - módba.
Valakinek sikerült már ez ?
Hi,
If anyone knows if i can use a similar service manual ? i can't find the right document for my amplifier...
thaks
petiot
best wishes
Nincs valakinek a fiókja mélyén egy JVC KD-V11 komplett működőképes mechanika?
Ami még szóba jöhet elméletileg: KD-V22, KD-V100, KD-V200
Vagy kitudja? Lehet, hogy máshova is alkalmazták ezt a mechanikát?
Raktam fel 2x képet a komplett mechanikáról.
Most épp ennek a típusnak álltam neki.
A mechanika teljesen szét volt BARMOLVA!
+ Voltak hiányosságok is.
Most már szépen mozog "működik" minden, de a PLAY funkciót elindító fogaskerékkel valami gond van!
Nagyon nagy a "holtjátéka"!
"LÖTYÖG"
PLAY gombot be se lehet nyomni!
Csak akkor, ha rásegítek a fogaskerékre egy kicsit.
Az-az elkezdem forgatni az óramutatóval ellentétes irányba.
De ez csak a gomb benyomás volt.
Utána még PLUSZ rá kell segíteni a kerékre, hogy beakadjon a főtengelyen lévő fogaskerékbe.
Majd ha ez megvan, utána szépen rendesen teszi a dolgát.
STOP gomb megnyomása után visszaáll minden alaphelyzetbe, de utána ismét rásegítéssel lehet csak a PLAY funkciót elindítani.
Ahogy megfigyeltem az óramutatóval ellentétes irányba kellene "előfeszítés" a fogaskeréknek.
Csak azt nem tudom, hogy hogyan.
Ja és a kerék automatikusan a felső holtpontra áll be (DSCF3877.JPG).
Az saját önsúlya "tehetetlensége" végett.
Na ezért lenne jó ha valakinek lenne egy ilyen mechanikája, hogy meglehessen nézni hogy is kellene működnie.
Előre is köszönöm.
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Abban kérném segítségeteket,hogy a fent nevezett készülék jobb oldali csatorna kivezérlésjelzőjében az utolsó háron piros led bekapcsolás után folyamatosan világít.Lejátszás illetve felvételi üzemmódban kicsit erősebb fénnyel bevillannak,de folyamatosan világítanak.
Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot,vagy szervizleírást.
Továbbá,ha valaki tudna segíteni a lapszíj és a szögletes szíj méreteiben,megköszönném.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
