Ezt a készüléket Angliából hozták be, de se BG, se DK hangnormán nincsen hangja csak sistereg. Próbáltam volna bejutni a szervízmenübe de nem sikerült 4725 kodokkal, vagy nem is itt lesz a gond? Segítségeteket előre is köszi.
A fenti tv a mellékletben csatolt képet produkálja. Mivel elég méretes feleslegesen nem hoznám el. Okozhatja ezt a hibát t-con vagy kijelzőhiba lesz?
Köszi
Balázs
Ezen a készüléken semmi képtartalom nincs, csak csíkok vízszintes/függőleges irányban. T-con táp (rt6923) forr, ha lekötöm a kijelzőt akkor viszont nem. Létezik, hogy zárlatos a kijelző??? Nekem még ilyet egy sem produkált, tapasztaltabbak véleményére lennek kíváncsi.
Köszönettel: Kiss Z.
Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
