Most kaptam :)
Megyek át mamámhoz a padlást rendezni, ma pont jó idő van hozzá, így csak később leszek gépnél.
Addig pár tapasztalatot osszatok meg velem légyszi, mikre figyeljek majd.
Bekapcs után a készenléti led zölden vibrál. Nem villog, tehát nem elalszik kigyullad és ezt ismétli, hanem csak vibrál.
Remélem nem trafós... Bár van egy komplett belem :)
Pityesz
Fenti TV-n csak készenlét van !
alaplap : T.MT5310.S97A
flash IC : 25Q64
Ha a tanyán is megtalálható 29" TV-hez való flash dump-ot beleírom, akkor elindul a TV , de nincs kép csak a háttérvilágítás jön meg...
Az interneten csak rossz dump van fenn...
Előre is köszönöm : LCDdoki
Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
