Given:
Victor TT-71, neon lamp does not light, speed is lower than normal. This is subsequent some short circuit the owner does inside the device. No further details.
I found out the VICTOR QL7 have the same motor driver amd I downloaded the service manual that I attached here in case this manual is not already uploaded.
Looking at the diagrams I found out that at TP3 (same with pin5 of IC803) instead if that rectangular signal, I have nothing but 5VDC and a negative or positive short spike whenever I'm starting or stopping the motor and
Under the circumstances I suspect IC803 is defective. The bad thing, IC803 is NPC SC8043. Also I wonder if the crystal is fine (except that I wonder what can be wrong with a crystal after some short circuit).
Does anybody have any more suggestion?
Also, where can NPC SC4043 be sourced? Also, a crystal 9.054MHz?
Thanks in advance,
Corneliu
Hozzám került a fent nevezett JVC receiver, melyben picit "megöregedtek" az alkatrészek.
Szeretném újra használhatóvá tenni, és ehhez leginkább dokumentációra lenne szükségem.
Tudom nem itt a helye, de ha a "rajzot keresek" helyre rakom fel, akkor egyből az lesz hogy fent van töltsem le.
Valóban van fent egy rajz ezen eszközről, csak hát az leginkább egy "fotó", melyből sok info nem olvasható ki.
Keresgéltem a neten barátom alias "gugli" segítségével, de nem leltem használható/letölthető darabra.
Esetleg valakinek a fiókjában nem lapul egy nyomtatott vagy elektronikus verzió?
Rajz alapján a többit már remélem megoldom, csak nincs kedvem -se időm- a panelt visszarajzolgatni és értelmezni.
Köszi,
Krisztián
Üdv mindenkinek:
Keresném ennek a kb 25 éves JVC toronynak a rajzát, főként a tuner résznek.
Feliratok: tuner PC-T5L
erősítő PC-A5L
magnó PC-D5L
előre is kösz,Bálint
Üdv Mesterek!
Nemrég vásároltam (használtan, hibásan)a fenti típusú házimozit.Több hibája közül, most a DVD lejátszónak azzal a hibájával foglalkozok, hogy a tálca nem nyílik ki. Volt tulajdonosa szerint e miatt már javították, de hamarosan ismét jelentkezett a hiba.Nos a javítás nem lehetett túl szakszerű, mert a mellékelt képen látható szalagkábel csatlakozását alaposan meggyötörték, valamint összeszereléskor több csavart sem tettek vissza, az egyik panel rögzítetlenül lógott, stb! (Az ilyen "szakikról" meg van a saját véleményem...!)
Kérdésem: egy ilyen kábelt csak cserélni, vagy újra blankolni is lehet? Ha lehet blankolni, akkor annak mi a szakszerű menete? Ha a kábel kuka, akkor hol lehet beszerezni ilyen 23 eres (kívül alu. fóliával, gyárilag árnyékolt) kb. 25 cm-es kábelt. Bár ennek cseréje, bizonyára nem az eredeti problémát fogja megoldani, mert ez a vezeték csak a DVD-MPEG szekcióért felelős, a tálca nyitás vezérlése egy másik csatlakozáson keresztül történik.
Segítő válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv.:
Szveti
