Szevasztok Tanyalakók!
Egy ilyen táviányítót keresek olcsóbban mint 3900 ft.Ha valaki tud ebben segíteni, írjon ebbe a fórumba. Információt is szívesen vennék.
Az taníthatóval mindent tudok kezelni, csak a szervízmenübe nem lehet belépni, mert oda az info+mute kellene.
köszönöm előre is,
Reuter
ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét.
Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz.
A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg.
Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok?
Köszi hogy elolvastatok.
Tamás
Üdv.Mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni,a fent emlitett gépezetnek elment a hangja.
Alapos portalanitás és egy gyári vissza állítás után még mint egy 3 órát szólt,
és most megint előjött a hiba.
Van ennek valami tip.hibája?
Köszönöm:
András
Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden
rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok
akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült
a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
