Kedves kollégák!
Ezt a készüléket sok sok kontakt hibával javítottam. Töbször is szét kellet szednem,mivel a panel alulról nem hozzáférhető. Sajnos úgy jártam vele,hogy amikor már szinte teljesen tökéletesen működött és már csak az egyik oldal reléje volt egy nagyon kicsit kontaktos,még egyszer utóljára szétszedtem. Meg is találtam a forrasztási hibát,ki is javíottam,de amikor összeraktam,nagy megdöbbenésemre csak egy nagyon gyenge (teljes hangerőnél is) hang fogadott a rádiórészből. Sok méricskélés után rájöttem,hogy a bemeneti szelektor IC(TC9163) nem kapcsol át. Ha a bemenet és kimenet lábait átkötöm(pl:25-24 vagy 4-6) akkor természetesen tökéletesen szól. Amit megfigyeltem: Ha nincs átkötve,akkor teljes hangerőn hallani egy szűrődő hangot a rádiórészből. Bárhová kapcsolom a bemeneti választót(az előlapon mutatja a led hogy vált) mégis mindíg a rádió rész hangja szűrődik át.Megmérve a szelektor ic-n a tápokat rendben megvannak. Viszont amit furának találok az az,hogy az ic 15-ös lábán az órajel,egy torz háromszöghöz hasonlít ami alig 250mv. A 16-os data lábon úgy tűnik,hogy a jel megfelelő aránylag négyszög,rajta van az adat impulzus csomag és 1V kb. Arra gondoltam,hogy le kellene resetelni,hátha segítene. Viszont nem találok hozzá semilyen infót. Próbáltam már gombok sok kombinációjával bekapcsolni,hátha resetel. Sajnos nem. Ha valakinek lenne egy jó tippje
megköszönném. Persze arra is gondoltam,hogy nem e statikus elektromosságot kapott a kezemtől,mert a vezérlőprociban van C-MOS rész is (a forrasztóm antisztatikus).
üdv.
Üdv. Mindenkinek,
Egy JVC CA-UXG100 mini hifi rajzát keresem.
A végfok jó de igen halk minden. CD, rádió kazetta.
Tápok jók de az egészet nem látom át rajz híjján.
Tud valaki segíteni?
Tibor
Adott egy JVC RV-NB52 bömbölde. Nincs benne a laser a CD-ben. Valaki járt benne.
Nem tudja valaki, mi való bele gyárilag?
Kis segítséget szeretnék kérni, a fenti készülék bekapcsolás után azonnal
elindul a CAP motor ,de van egy jellegzetes szaggatott hangja, mintha kihagyna a motor.
A kazetta minden újra lejátszásnál más és más fordulaton játszik,teszt kazettával és frekimérővel ez kb.100 és 200 herz
között változik 1Khz-es jelnél .
Volt Valakinek esetleg ehhez hasonló esete ?
Előre is köszi a segítséget !
