A címben említett autórádió az akkumulátor saru levétele, majd visszatétele után halkan szól. A DEMO mód ki van kapcsolva, azt néztem. Olyan mintha csak a közép + magas tartomány szólna. Nem lett kivéve a helyéről és minden funkciója működik kivéve azt hogy a hangerő nem kielégítő.
Tapasztalt már hasonlót valaki?
Köszönöm az ötleteket
M.
Ehhez a deckhez keresek rajzot.Lejátszáskor nem indul a reel motor egyik oldalon semCsévélés rendben van.
Köszi a segítséget:B.Laci
Hy!
Van nálam egy JVC center.Bekapcsolás után néhány másodperccel kikapcsolt. A végfok melletti tranyó lábainak a forrasztása repedt volt.Ahogy mozgattam, le is kapcsolt a védelem.Viszont, ha feszesen tartottam(forrasztáshoz nyomtam a lábait), akkor működött rendesen, hang is volt. Megforrasztottam, zárlat sincs, mégsem szól azóta. Viszont nem is kapcsol ki.A kettős táp: +-35V megvan a végfokokon(2db TDA7295), viszont a GND nincs, pedig az adatlapja szerint kellene.De lehet, hogy más a rajz.Ezért is kellene a gépkönyve. Van még olyan probléma is vele, hogy halkításkor is hangosodik. "Örökforgós" gombja van. Ha gyorsan tekerem, akkor le lehet halkítani.És még ami érdekes, hogy a trafónál van 3 bizti. Egy a trafó elött, 2 utána. Viszont az egyik hozzá sem ér a foglalathoz(ki van tágítva duplájára).Amiket találtam hasonló gépkönyvekben, mindkét bizti kell a működéshez.Ez meg anélkül is megy.Ezért is jó lenne legalább a táp meg a végfok rajz.
Tehát: 1.:nincs hang mióta megforrasztottam(viszont nem kapcsol ki), 2.:hangerő gomb bedilizett, 3.:trafónál 3. bizti mi lehet?
üdv: Hege
Hozzám került a fent nevezett JVC receiver, melyben picit "megöregedtek" az alkatrészek.
Szeretném újra használhatóvá tenni, és ehhez leginkább dokumentációra lenne szükségem.
Tudom nem itt a helye, de ha a "rajzot keresek" helyre rakom fel, akkor egyből az lesz hogy fent van töltsem le.
Valóban van fent egy rajz ezen eszközről, csak hát az leginkább egy "fotó", melyből sok info nem olvasható ki.
Keresgéltem a neten barátom alias "gugli" segítségével, de nem leltem használható/letölthető darabra.
Esetleg valakinek a fiókjában nem lapul egy nyomtatott vagy elektronikus verzió?
Rajz alapján a többit már remélem megoldom, csak nincs kedvem -se időm- a panelt visszarajzolgatni és értelmezni.
Köszi,
Krisztián
