A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul.
(Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.)
A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be.
Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól.
Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni.
A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél?
A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve:
xizor
JVC SP-PWA9 tipusú erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot, a hiba jelenség: nem szól!
Az erősítő bonyolultsága miatt elég nehézkes lenne javítani rajz nélkül, ha netán valakinek megvan és át tudná küldeni , megköszönném! Az erősítőhöz tartozik egy DVD lejátszó is, tipusa:XV-THA9R
Üdv mindenkinek, em tárgyban említett csodához keresnék jó állapotú bontott mechanikát, sajnos teljesen menthetetlen, minden segítséget köszönök további kellemes napot.
Kedves kollégák!
Ezt a készüléket sok sok kontakt hibával javítottam. Töbször is szét kellet szednem,mivel a panel alulról nem hozzáférhető. Sajnos úgy jártam vele,hogy amikor már szinte teljesen tökéletesen működött és már csak az egyik oldal reléje volt egy nagyon kicsit kontaktos,még egyszer utóljára szétszedtem. Meg is találtam a forrasztási hibát,ki is javíottam,de amikor összeraktam,nagy megdöbbenésemre csak egy nagyon gyenge (teljes hangerőnél is) hang fogadott a rádiórészből. Sok méricskélés után rájöttem,hogy a bemeneti szelektor IC(TC9163) nem kapcsol át. Ha a bemenet és kimenet lábait átkötöm(pl:25-24 vagy 4-6) akkor természetesen tökéletesen szól. Amit megfigyeltem: Ha nincs átkötve,akkor teljes hangerőn hallani egy szűrődő hangot a rádiórészből. Bárhová kapcsolom a bemeneti választót(az előlapon mutatja a led hogy vált) mégis mindíg a rádió rész hangja szűrődik át.Megmérve a szelektor ic-n a tápokat rendben megvannak. Viszont amit furának találok az az,hogy az ic 15-ös lábán az órajel,egy torz háromszöghöz hasonlít ami alig 250mv. A 16-os data lábon úgy tűnik,hogy a jel megfelelő aránylag négyszög,rajta van az adat impulzus csomag és 1V kb. Arra gondoltam,hogy le kellene resetelni,hátha segítene. Viszont nem találok hozzá semilyen infót. Próbáltam már gombok sok kombinációjával bekapcsolni,hátha resetel. Sajnos nem. Ha valakinek lenne egy jó tippje
megköszönném. Persze arra is gondoltam,hogy nem e statikus elektromosságot kapott a kezemtől,mert a vezérlőprociban van C-MOS rész is (a forrasztóm antisztatikus).
üdv.
