Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
A tévé, időnként elnémul és néma is marad ki-be kapcsolásig. Csatornaváltáskor leginkább.
Már több helyen olvastam a hibát de a megoldást még nem írták sehol. Volna valami jótanács?
Ezt a tévét próbálom javítani, a gazdája szerint égett szaga volt és lekapcsolt.
Portalanítás után a hiba egy része látható volt, D611-BY299 megégett. Kicseréltem és a kondikat ellenőriztem ESR-re és cseréltem a rosszakat, más hibát nem találtam.
A tévé működik de mindkét oldalon kb.1,5-2cm-es függőleges sáv van a képen, ami jel nélkül még vibrál is.
Ezek után cseréltem az összes impulzus kondit, L604-et, L602-őt újratekertem, Q603 E/W FET-et cseréltem IRF630-ra de igazából semmi változás.
Valaki tudna segíteni mi okozhatja a hibát?
Szevasztok !
A készülék a távra reagál,a led zöldre vált és működik.Van olyan eset ,hogy a led zöldre vált a táp indul,viszont a háttérfény nem kapcsol és hang sincs.
A táp CEM 842 A ,a MAIN T.MT 5310.S 97 A ?.
Amikor a led átvált zölre és nem indul a háttér és nincs hang,akkor a main power csatlakozóján nincs meg a 2,68 V és az 5.54 V.Működő állapotban ennyit mértem.Az U6 stabon a 3.3 V fesz 3.47 V-ra emelkedik amikor nincs kép- hang.
Itt megakadtam, ezért kérnék manualt,segítő ötletet.
Üdv.:ferenc.
