Üdv mindenkinek. Kérnék egy kis segitséget a "szakiktól" Van egy JVC CA-MXS2 hifim a mi egyik napról a másikra meg adta magát.Se kép se hang. Szétszedtem és a trafo melletti panelben bemértem pár alkatrészt.
D 542 = 33v
D 541 = 32.5V
D 539 =33.7 V
D 540 = 33.7V
D 582 =24V
D 583 =24V
D 584 = -10V
D 581 = -30V
D 580 = -30v
D 585 = -4.2V
D 587 = -12.7V
D 577 = 16.1V
D 575 = -8.9V
D 536 = NINCS ÁRAM
D 561 = NINCS ÁRAM
C 582 = 24.1V
C 583 = 23.5V
C 538 = 33.5V
C 539 = 33.2V
C 571 = 1.9V
C 575 = -0.9v
A sárga Matsushita relé 33vot mértem. De a 3 ellenálláson 0 voltot mértem. Szeretnék segitséget kérni hogy hol lehet a hiba. Nagyon jó kis hifi, már több mint 10 éve megvan.
Elöre is köszönöm a segitséget. Itt található a kapcsolási rajz PDF-be, de ide nem tudom feltölteni,mert 13mb-tos.
Ennek a gépnek az a hibája, hogy nem veszi be a lemezt, a mechanikát már átnéztem, de nem találtam problémát. Ha benne marad a lemez, áram alá helyezve kiadja azt, de be már nem. Külső táppal meghajtva a motort beviszi, és ki is adja a lemezt. A meghajtó icénél mértem 5V-ot, és 3V-ot, de mit kellene még ellenőrizni?
Szervusztok!
A címbeli egység hűtésével bajlódom. Pontosabban helyre kellene állítani a ventilátor vezérlését. Az alaplap ENH-213 jelű és a rajta lévő rommá égett R720 poz.számú ellenállás értékére, vmint a D720 poz.számú zener típusára lenne szükségem. Ez utóbbi láthatóan cserélt, a panel alján - bizonnyal egy "ügyes kezű pákász" által - vele párhuzamba kötött 20Ohm, 1/8W-os ellenállás volt. Ezért a ventilátor a bekapcsolást követő második perctől teljes fordulaton jár.
Az általam elért CA-MXG7BK SM. éppen csak ezt az egységet nem tartalmazza.
Segítő szándékotok megköszönném.
bencsik
Van nekem egy ilyen régi rádióm, ami feladta a harcot.
A kijelzője össze vissza világított.
Felpuffadt kondi nem volt ugyan benne, mert abban a korban készült amikor még nem puffadoztak a kondik,
hanem csak szépen kiszáradtak az idő múlásával.
A táp részben kicseréltem a kondikat, ám, bevallom, valamit rövidre zártam (a harisnyával) és kisült valamelyik kondi.
Két ellenállás elszállt, R801 és R802.
Színkódjukat nem tudtam értelmezni (egy csík eltéréssel egyformák), de pótoltam őket két 22ohmos ellenállással.
( Fehér, Piros, Fekete, Fekete, Barna v. Ezüst )
Első sorban ha valaki tudna segíteni egy SM-el, rajzzal, hogy megtudjam a két ellenállás pontos értékét.
Megoldás:
R802 = 10 ohm
R816 = 18 ohm
Kisebb probléma, hogy nem tárolja le az állomásokat (csak addig tárolja amíg ki nem kapcsolom)
Memória akku rendben, a táphiba előtt működött a tárolás.
Megoldás:
A programok elfelejtéséért valószínűleg az MN1203, ma már őskövületnek számító Statikus RAM lesz a felelős.
Köszönöm.
