Ezt a JVC CA-MX1LBK minitornyot hibásan kaptam ajándékba. Az alaplapon valaki már cserélt 8-10 tranyót, de amatőr módon.Megvettem a gyári doksit, de pont a Mainboard (alaplap ) kapcs.rajza és beültetési rajza hiányzik.A reklamációmra azt mondták, hogy ennyi a gyári doksi.Ha valaki felrakná, nagyon meghálálnám. Már 3 éve várok a rajzra.Kössz!
Jó ebédet az étvágyhoz:
Keresem ennek a készüléknek a rajzát, eddig csak fizetőst találtam.
Holnap hozzák, CD el sem indul.
Given:
Victor TT-71, neon lamp does not light, speed is lower than normal. This is subsequent some short circuit the owner does inside the device. No further details.
I found out the VICTOR QL7 have the same motor driver amd I downloaded the service manual that I attached here in case this manual is not already uploaded.
Looking at the diagrams I found out that at TP3 (same with pin5 of IC803) instead if that rectangular signal, I have nothing but 5VDC and a negative or positive short spike whenever I'm starting or stopping the motor and
Under the circumstances I suspect IC803 is defective. The bad thing, IC803 is NPC SC8043. Also I wonder if the crystal is fine (except that I wonder what can be wrong with a crystal after some short circuit).
Does anybody have any more suggestion?
Also, where can NPC SC4043 be sourced? Also, a crystal 9.054MHz?
Thanks in advance,
Corneliu
A dokumentáció https://elektrotanya.com/jvc_hx-5.pdf/download.html 49. oldalán lévő procedurát akarom végrehajtani, viszont sehol sem látom leírva az 1. lépést, amely szerint a processzort át kell állítani TEST - módba.
Valakinek sikerült már ez ?
