Nincs valakinek a fiókja mélyén egy JVC KD-V11 komplett működőképes mechanika?
Ami még szóba jöhet elméletileg: KD-V22, KD-V100, KD-V200
Vagy kitudja? Lehet, hogy máshova is alkalmazták ezt a mechanikát?
Raktam fel 2x képet a komplett mechanikáról.
Most épp ennek a típusnak álltam neki.
A mechanika teljesen szét volt BARMOLVA!
+ Voltak hiányosságok is.
Most már szépen mozog "működik" minden, de a PLAY funkciót elindító fogaskerékkel valami gond van!
Nagyon nagy a "holtjátéka"!
"LÖTYÖG"
PLAY gombot be se lehet nyomni!
Csak akkor, ha rásegítek a fogaskerékre egy kicsit.
Az-az elkezdem forgatni az óramutatóval ellentétes irányba.
De ez csak a gomb benyomás volt.
Utána még PLUSZ rá kell segíteni a kerékre, hogy beakadjon a főtengelyen lévő fogaskerékbe.
Majd ha ez megvan, utána szépen rendesen teszi a dolgát.
STOP gomb megnyomása után visszaáll minden alaphelyzetbe, de utána ismét rásegítéssel lehet csak a PLAY funkciót elindítani.
Ahogy megfigyeltem az óramutatóval ellentétes irányba kellene "előfeszítés" a fogaskeréknek.
Csak azt nem tudom, hogy hogyan.
Ja és a kerék automatikusan a felső holtpontra áll be (DSCF3877.JPG).
Az saját önsúlya "tehetetlensége" végett.
Na ezért lenne jó ha valakinek lenne egy ilyen mechanikája, hogy meglehessen nézni hogy is kellene működnie.
Előre is köszönöm.
Hello !
Van egy JVC XT-MXG7BK hifi berendezésem amelyik némasági fogadalmat tett oly annyira hogy egy zörej egy reccsenés de annyi sem jön ki a torkán , minden működik minden állítható rajta csak hang az nincs egy gramm sem (hangszórók működő képesek !) , merre keresem a hibát igaz rajzom sincs ami alapján kutakodjak .
Ha valaki tudna segíteni vagy tanácsot adni azt megköszönném .
Ennek a gépnek az a hibája, hogy nem veszi be a lemezt, a mechanikát már átnéztem, de nem találtam problémát. Ha benne marad a lemez, áram alá helyezve kiadja azt, de be már nem. Külső táppal meghajtva a motort beviszi, és ki is adja a lemezt. A meghajtó icénél mértem 5V-ot, és 3V-ot, de mit kellene még ellenőrizni?
sziasztok!
Van egy fent nevezett HiFi készülék aminek nem müködik a kazetta része.Ez a rész nem is kellene de ha kikötöm az A és a B kazettarészhez menő szalagkábelt akkor is megjelenik a kijelzőn hogy a B kazettaegység lejátszáson van. Ha átkapcsolom Tunerra vagy CD-re akkor meg nem ad ki hangot.AUX-ra kapcsolva is ugyanez a helyzet.Lehetséges az hogy a kazettarészt figyeli a központi CPU és emiatt nem müködik rendesen?
Előre is köszönöm a segítségeket, hozzászólásokat.
üdv: Tiva
