Kedves kollégák!
Ezt a készüléket sok sok kontakt hibával javítottam. Töbször is szét kellet szednem,mivel a panel alulról nem hozzáférhető. Sajnos úgy jártam vele,hogy amikor már szinte teljesen tökéletesen működött és már csak az egyik oldal reléje volt egy nagyon kicsit kontaktos,még egyszer utóljára szétszedtem. Meg is találtam a forrasztási hibát,ki is javíottam,de amikor összeraktam,nagy megdöbbenésemre csak egy nagyon gyenge (teljes hangerőnél is) hang fogadott a rádiórészből. Sok méricskélés után rájöttem,hogy a bemeneti szelektor IC(TC9163) nem kapcsol át. Ha a bemenet és kimenet lábait átkötöm(pl:25-24 vagy 4-6) akkor természetesen tökéletesen szól. Amit megfigyeltem: Ha nincs átkötve,akkor teljes hangerőn hallani egy szűrődő hangot a rádiórészből. Bárhová kapcsolom a bemeneti választót(az előlapon mutatja a led hogy vált) mégis mindíg a rádió rész hangja szűrődik át.Megmérve a szelektor ic-n a tápokat rendben megvannak. Viszont amit furának találok az az,hogy az ic 15-ös lábán az órajel,egy torz háromszöghöz hasonlít ami alig 250mv. A 16-os data lábon úgy tűnik,hogy a jel megfelelő aránylag négyszög,rajta van az adat impulzus csomag és 1V kb. Arra gondoltam,hogy le kellene resetelni,hátha segítene. Viszont nem találok hozzá semilyen infót. Próbáltam már gombok sok kombinációjával bekapcsolni,hátha resetel. Sajnos nem. Ha valakinek lenne egy jó tippje
megköszönném. Persze arra is gondoltam,hogy nem e statikus elektromosságot kapott a kezemtől,mert a vezérlőprociban van C-MOS rész is (a forrasztóm antisztatikus).
üdv.
Kedves Hozzáértők!
Segítséget kérek a lemezjátszóm témájában. A címben szereplő lemezjátszót megmentettem az enyészettől (bevallom kukáztam, de még a kidobó kezéből sikerült kivennem). Darabokban volt, összeraktam. Tettem bele Ortofon OM-5-ös pick-up-ot. Lecseréltem a DIN csatlakozóját RCA-ra.
Működik, szól, de amivel nem tudok mit kezdeni, az az, hogy brummot küld az erősítő bemenetére. Ha be van dugva, de még nincs bekapcsolva már akkor is, elég nagy jelszinttel. Ha bekapcsolom, akkor leesik a brumm szintje, a hasznos jel aránylag el is nyomja, de akkor is észrevehetően ott van.
Észre vettem, hogy javítás közben a mechanika test vezetéke leszakadt. Visszaforrasztorttam, de nem lett ettől kissebb a brumm szintje.
Készítettem egy földelő kábelt, amivel az erősítő dedikált test pontját lekötöttem a konnektor föld pontjára. Ez sem igazán segített. Mondjuk a lakásban nincs igazi föld, mert a betápnál össze van közösítve a konnektorok összegyűjtött földvezetékei a nullával (lakótelepi lakás).
Az egész jelenségben azt nem értem a leginkább, hogy mitől csökken le a brumm szintje, amikor bekapcsolom a lemezjátszó motorját. A motor áramköreinek semmi köze a hangszedőhöz, teljesen szét vannak választva elektromosan/galavanitikusan.
Van erre valakinek használható ötlete?
Előre is köszönöm!
Gábor
A témát továbbképzés szükségessége miatt feleslegesnek és lezártnak tekintem.
Gábor
Megoldás: A lemezjátszónak jót tett a sok törődés, de alapvetően az erősítő felett trónoló CRT TV elektromágneses zaja akasztotta ki a PHONO bemenetet. Áramtalanított TV mellett szépen elcsendesedett a zaj.
Egy jvc rx-888rbk tipusu erősitővel lenne egy olyan problémám. hogy halgatás közbe egy picit sercent és azota nincsen hang. Rádio tuner megy ki irja csatorna nevét rds stb. Az optikai bemeneten rátet jelet is felismeri. de minden hangjel ahogy megfigyeltem csak a bemeneti választok ig jut el(tc9162an tc9163an tc9164an) ki már nem belölük. szkopal nem látok rájuk menő se orajelet se adatot.
Valakinek ötlete? Hasonloval találkozot e már? Esetleg service manuál? Előre is köszönöm a segitséget!
Üdv !
CD-k belvilágában jártas kollégák segítségét kérem !
A tárgybani készülék kb.3 évig nem volt bekapcsolva,a CD kivételével minden funkciója tökéletesen működik ,pupos kondit nem találtam.
CD -t behelyezve 1-et forgat a motor és " no disc " üzenettel leáll . Optikát tisztítottam ,fejkábelt megmozgattam,de azt hiszem nem itt kell keresni a hibát !
Köszönöm a segítséget !
Tisztelettel : Balta István
